Телевизор Rolsen 2116. Нет изображения от внешнего сигнала
Страница 1 из 4
2 41
26.04.2015 14:10 #1
Здравствуйте! Проблема такова. С антенны все нормально, но с внешнего источника звук в норме, а изображения нет-синий экран.ТВ нужен только для работы в этом режиме( от спутникового ресивера).
Тип файла: pdf ROLSEN C2116, C2118.pdf (652.7 Кб, 0 просмотров)
23 13
26.04.2015 15:54 #2
На обоих входах не идёт?
P.S.на каком то было,сбились настройки в сервис. меню.
Аватар для REM69SMAT
649 97
5 1
26.04.2015 16:21 #3
Сообщение от SergeyP1963
...С антенны все нормально, но с внешнего источника звук в норме, а изображения нет-синий экран...
Начинать надо с проверки кабеля. Если с обоих концов тюльпаны - поменять местами шнуры. Затем, пропаять на ОП разъёмы - это болячка многих аппаратов.
Стреляю без предупреждения и без промаха!
2 41
26.04.2015 16:27 #4
Кабель рабочий, на другой ТВ сигнал подает. Разъемы сзади ТВ пропаял. не знал, что есть и спереди вход.Попробую, но входы параллельны, ничего не изменит.
2,219 485
17 2
26.04.2015 16:31 #5
Если стоит коммутатор(управа от проца) входов,то не параллельны.Скарт пробовал?
2 41
26.04.2015 16:38 #6
Скарта на ТВ нет. По схеме посмотрел, входы параллельны. Пойду сейчас пробовать(ТВ у матери), попозже отпишусь.
2,219 485
17 2
26.04.2015 16:43 #7
Если при выборе режима AV пишетAV1,AV2,то стоит коммутатор входов,если нет,то входы запараллелены...
2 41
26.04.2015 19:09 #8
пробовал подключать ко входу на лицевой части ТВ- тот же результат. Я пытаюсь так рассуждать по-дилетантски: по схеме внешний вход постоянно подключен к 43 ноге процессора.Получается, каким-то сигналом проц переключается на внешний вход.Если на этот управляемый вход процессора принудительно подать сигнал на режим внешнего сигнала.Спецы, помогите...
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
26.04.2015 19:20 #9
Нужно внятно ответить
Сообщение от alexzand
есть ли коммутатор или доходит ли сигнал до порта проца. И только. Ответ "не знаю" ситуации не прояснит.
Аватар для валентин-сибиряк
389 139
3 3
26.04.2015 19:27 #10
Сигнал Видео подай через кондёр 10-20мкф на 43 пин напрямую.
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 14:31.
