Управление насосом отопления
Страница 3 из 4
516 208
29 2
21.06.2015 22:16 #21
Сообщение от Charlie
Новоросьевич, а Вы про память человеческую не думали ? Или у Вас мозг, как компьютер ?. Человек правильно цель поставил. У меня (да и у жены в мое отсутствие) случалось вручную не один раз забыть включить насос и и потом едва не доходило до беды ! Температура 120, давление- едва не срабатывает пред. клапан. Андрей не желает подобных катаклизмов.
Вы в его алгоритм вчитайтесь ...
А с такой памятью ... лучше печь вообще не топить ... а вдруг поддувало не прикроете , или задвижки открыть забудете ... вот это действительно беда ... ... я уж канализацию и водоснабжение не вспоминаю ...
326 33
1 10
21.06.2015 22:29 #22
ТС лучше стоит подумать о том что он будет делать если печь горит, котёл скоро закипит, а в проводах электричество кончилось.
Как вариант, бесперебойник часов на 10-20.
10 16
22.06.2015 05:30 #23
А вот еще вопрос немного не по теме, в морозы если печку не топить (например уехал ты на пару дней) включить циркулирующий насос то вода в системе не замерзнет за пару дней?
326 33
1 10
22.06.2015 07:57 #24
Если температура воды в системе опустится ниже нуля, конечно замёрзнет. Если возможны отрицательные температуры, систему, вместо воды, заполняют чем то вроде антифриза.
516 208
29 2
22.06.2015 08:08 #25
[QUOTE=PaDuyC;174170
Как вариант, бесперебойник часов на 10-20.[/QUOTE]
Как вариант выставить котёл по уровню и проверить уверенные углы наклона труб ... блок насоса с шариковым клапаном ... в общем - отопление должно нормально функционировать и без принудительной циркуляции ...
И , если накосячено , то лучше спешить ... пока ещё лето ...
И если уехал ты на пару дней - слей воду ... самое дешёвое и безопасное средство ...
3 1
22.06.2015 12:36 #26
"...вода в системе не замерзнет за пару дней? ..."-- при условии. что в комнате станет около "-8" / примерно "-20" за бортом дня 2-3 подряд , только тогда может прихватить. Даже "0" внутри помещения - не замерзнет.
25 155
1 2
22.06.2015 13:03 #27
Андрей, на случай отлучки из дома надолго есть еще вариант. Врежь в систему ТЭН. У меня лично 2 ТЭНа от Вятки-автомат по 2 квт. Один рабочий и один резервный.Когда уезжаем в гости зимой-включаю и вода остается теплой. Это , конечно, не потому, что боюсь заморозить систему, а чтоб в доме сильно температура не упала. Никак руки не доходят, чтобы ограничить нагрев(сделать цикличным) для экономии.
516 208
29 2
23.06.2015 00:58 #28
Ай - молодец ! ... жаль только что РЭС - НЕ ОЗАБОЧЕННАЯ БЕСПЕРЕБОЙНЫМИ ПОСТАВКАМИ ОРГАНИЗАЦИЯ !!!
516 208
29 2
23.06.2015 01:01 #29
Сообщение от Nik22
Вы , случайно не про " огненную " воду - та да при " 0 " внутри помещения - не замерзнет.
32 17
23.06.2015 10:12 #30
Сообщение от Андрей314
Всем привет. Такой вопрос: как сделать чтобы насос (220в, 50вт) включался при какой то температуре воды допустим 85 градусов, а отключался при допустим 70 градусов? как сделать это управление? контроллер программировать?
Ferroli PegasusF2N2S- двухступенчатый термостат до 90°C, разность ~10°C +реле (у термостата нижняя ступень переключение, верхняя- выключение)
Ой-Й! а чёй етто бы-ыло
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 18:59.
