Телевизор SUPRA CTV-21004, шасси PH2529TOP VER2,0
Страница 3 из 4
Аватар для FIMA26
22.09.2015 22:13 #21
Сообщение от Elektro578
НАШЁЛ! Кандёр C556 по питанию на половину высох!
Миллиамперметром?
das ist fantastisch !!!!!
Аватар для gauptmann
22.09.2015 22:35 #22
Отвесом.
23.09.2015 00:19 #23
безменом - он же у него "высох" - сравнивал вес с эталонным
23.09.2015 11:18 #24
А помоему ТС что то темнит, пишет что лит по питанию УНЧ "высох" а в одном из своих постов пишет <с БП идут +12v>(согласно схеме должно +11v), откуда он их взял если лит "высох". Не "усушил" ли ТС м/с УНЧ своими поднятиями "ног в верх" деталей.
Аватар для alexradio1103
23.09.2015 20:00 #25
Звук AN17821A
Нет звука,питание на УНЧ поступает 20 вольт
Т.С. чёто не сказал,что заменил микросхему! По даташиту у неё макс.напр. не более +13,5в!!!
Был в ремонте такой китаёз - таже лажа : разгоняло БП и вместо +110в -> +180 ; +24в -> +40в ; +11в -> +18в !!! ВСЕ кондёры были ииздохшие!
А проблема была в подстроичнике рег.+110в!
Последний раз редактировалось alexradio1103; 23.09.2015 в 20:10.
23.09.2015 20:28 #26
Сообщение от FIMA26
Миллиамперметром?
Так то для этого цэшки придумали
23.09.2015 20:33 #27
Так что,микросхема выжила?
23.09.2015 20:39 #28
Сообщение от alexradio1103
Согласно одной схеме( я их нашел 3 ) на выходе Б/П 110v.Согласно другой 130v.
На выходе этой шасси,мерил мультиметром 130v Выставил 128v.Убавлял до 110
на С556 так же остаётся 12, Микросхему не менял.
23.09.2015 20:53 #29
Сообщение от Vintik73
Не логично,как я мог усушить кандёр,если он уже был подсушин ,( звука не было ),
Заменил всё пошло
23.09.2015 21:03 #30
Напряжение на строчке влияет на размер строки и зависит от диагонали трубы.
На том(в моём ремонте) труба была 21" и напруга там была ровно +110в,но прыгала когда хотела! А +130в питают трубу 25" и 29".
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 12:00.
