Питание светодиода под водой
Страница 3 из 4
0 5
01.01.2016 21:01 #21
Сообщение от mocart
Так и есть......
Вот меня и интересует...
Прибор для изменения(убавления) силы тока это реостат?
Т.е. крутишь туда-сюда и в "онлайн режиме" меняешь сопротивление... Верно?
А какой реостат мне нужно? с каким сопротивлением? примерно от 1кОм до 10кОм... условно)
Если изначально источником тока является авто аккумулятор? А требуется ограничить ток до 1А или до 2А...? Что б не высчитывать каждый раз...
Модератор
71 69
0 2
01.01.2016 21:04 #22
Сообщение от Никита Александрович
Никита Александрович, посмотрите закон Ома. Он раскроет Вам небольшие тайны
U=I*R
U - напряжение
I - ток
R - сопротивление
01.01.2016 21:32 #23
Найдите и прочитайте, что такое ИСТОЧНИК ТОКА, ИСТОЧНИК НАПРЯЖЕНИЯ и ИСТОЧНИК ЭДС. Это значительно облегчит общение. И про ЗАКОН ОМА не забудте
516 208
29 2
02.01.2016 00:57 #24
Сообщение от Moderator
U=I*R
U - напряжение
I - ток
R - сопротивление
#11 ... " Еще забыл сказать что я повар кондитер... так что попроще)) " ...
... в разделе " Питание " ...
0 5
03.01.2016 00:06 #25
U=I*R
U - напряжение
I - ток
R - сопротивление
Т.Е. если мне нужно получить 1А то напряжение : на ток и получаю необходимое сопротивление?)
R=12(V):1(A)=12 чаго?) Ом/кОм иль как?)
Понимаю что сейчас начнут про заново учился и т.д. и т.п.)
Но у всех нас свои приоритеты... но... иногда все-таки появляется желание в чем либо разобраться)
Модератор
71 69
0 2
03.01.2016 00:10 #26
Ом
и про мощность сопротивления нужно не забывать
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
03.01.2016 07:52 #27
И на этой странице подсказали, что смотреть и не просто читать, а изучать.
Иначе дальше нет ходу. Что тут непонятного?
0 5
03.01.2016 10:27 #28
Вот теперь примерно понял.
В общем для экспериментов с подобными светодиодными матрицами мне потребуется реостат с сопротивлением от 120ом(0.1А) до 8ом(1.5А) при источнике тока 12В?
Примерно...
Повторюсь, именно экспериментов) т.к. на Китай никаких параметров светодиодов не пишут...
503 351
142 0
03.01.2016 14:07 #29
...... Живо поживаете Никита Александрович, не хвораете??...
0 5
06.01.2016 10:42 #30
А вот теперь объясните)
У меня 10вт и 30вт.
И кто что про ток писал?)
Тип файла: jpg светодиодные матрицы.jpg (77.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg светодиодные матрицы характеристики.jpg (92.2 Кб, 0 просмотров)
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 06:48.
