Сгорел паяльник на микросхеме HA1735B
Страница 3 из 4
16 4
04.06.2016 19:57 #21
Вах ! Уважаемый !
Давайте вернёмся к вашим 4 концам .
Два из них , те что к термопаре ( шарику ) должны показывать меж собой почти ноль - это просто два металлических провода сваренных меж собой .
Два оставшихся провода - должны показывать меж собой 900 Ом .
Вот и вся математика !
Спрашивайте если что неясно .
4 198
8 3
04.06.2016 20:05 #22
мне единственно не понятно один щуп ставить на конечик где шарик провода отпать нужно ! затем из этих проводов 2 провода должны не чего показать а какх 2 провода показать должны 900ом так я понял ?
16 4
04.06.2016 20:15 #23
А вот так понятней ?
Тип файла: jpg нагреватель 1.jpg (42.5 Кб, 0 просмотров)
4 198
8 3
04.06.2016 20:30 #24
Сообщение от SAsnt
так понятней ?
да понятно спасибо ! теперь ясно только вот 4 провода уходят во внуторь паяльника каких 2 провода идёт на шарик а каких 2 провода идут на нагреватель как я могу узнать ?
16 4
04.06.2016 20:35 #25
Сообщение от bil00
Ставите прибор на 2К или значёк диода .
Шупами касаетесь одним шарика , другим находите 2 из 4 возможных - так как у вас есть такая возможность .
Если бы керамическая трубка не откололась и вы её не сняли , пришлось бы перебирать все меж собой по очереди и смотреть какие дадут меж собой ноль сопротивление .
Найдя два провода с сопротивлением ноль меж собой , соответственно два оставшихся должны показать 900 Ом или 0.900 по прибору .
4 198
8 3
04.06.2016 20:47 #26
так вроде понял попробую ! сейчас задача достать провода из этого крпуса не так лехко пласмас придётся подпиливать подпилком или чем чтоб отпаять провода от платы так не как не отпаять .
4 198
8 3
04.06.2016 21:06 #27
во на плате нарисованы где шарик показына и идут 2 провода это синий красны и на нагриватель тоже нарисована на 2 белых провода уже звать не нужно а только замерить между собой как вы сказали сейчас педпилил 2 см теперь буду отпаивать добрался кое как , теперь отпаял в этоге не звоняться не на омах не в режиме прозвонки не ком не как когда снял карамичискую трубку синий провод выпал видимо сгорел .. по порядку напишу на самой плате нарисована что синий с красным идут на верхний конечек а 2 белых на сам пояльник не те между собой не звонятся синий во брыве так что микруха может быть живая а может тоже готовая .. к стате не где нельбзя найти старый пояльник и снять трубку чтоб там было 4 провода также припояться ?
Последний раз редактировалось bil00; 04.06.2016 в 21:43.
16 4
05.06.2016 08:06 #28
Очевидно что до микросхем вам теперь дела нет .
Всегда рад !
За сим откланиваюсь !
4 198
8 3
05.06.2016 08:13 #29
Сообщение от SAsnt
спасибо за помощь ! что так быстро помогли решить проблему , пришли к чему что провод ао брыви и как я понимаю згорел элекиро накриватель и тернопот наверно нет смысло его ремонтировать такую я не хе не найдй с 4 проводами керамичискую трубку с шарикам теперь это в утил выбросить а так хороший паяльник быль 2 года отроботал жалко конечно китайский паяльнике так не работают згорают быстро.
2,219 485
17 2
05.06.2016 08:39 #30
ВА4558,ЛМ358 и др.подойдут,ты нагреватель прозвонил,симистор прозвонил?
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 17:06.
