Американская гейзерная кофеварка
Страница 3 из 8
942 4
166 1
02.11.2016 20:34 #21
Каково будет действующее напряжение на ТЭНе после врезки в шнур диода и включении кофеварки в сеть 220 вольт?
Просьба перестать писать литературную херню...
Последний раз редактировалось Сашун; 02.11.2016 в 20:40.
02.11.2016 21:26 #22
Сашун,
Если запитать кофеварку напряжением 220 вольт (вместо 110), мощность на нагревателе возрастёт в ЧЕТЫРЕ раза (по сравнению с 110в). Установив диод (при питании 220 в)Вы уменьшите к-во полупериодов в ДВА раза. Соответственно, мощность на нагревателе будет в два раза БОЛЬШЕ номинальной.
Пожалуй, самым доступным будет использование симисторного регулятора.
178 62
14 2
02.11.2016 21:41 #23
Придумал таки задачу-аналогию!
Итак, представим себе, что Вы - персональный водитель в автоколонне. Возите начальство на легковой машине с бортовым напряжением 12 В. Вы купили накидку подогреватель для сиденья автомобиля сопротивлением 12 Ом (величина условная, чтобы легче считать). Но вас за какую-то провинность перевели на КАМАЗ с напряжением бортовой сети 24 В. Вы решаете забрать накидку с собой. Но в КАМАЗЕ она сильно греется, нужен регулятор. Вы собираете не простой, а ШИМ регулятор на полевом транзисторе и таймере 555. И ни каких дросселей!!! Реактивные элементы не рассматриваем. Вопрос - на какую скважность его надо настроить? 1/2 или 1/4?
503 351
142 0
02.11.2016 21:46 #24
Moжно я отвечу первий?...
7 21
02.11.2016 21:47 #25
В качестве эксперимента можно попробовать подключить кофеварку последовательно с чайником на 220В, сопротивление тэна примерно 28 Ом.
02.11.2016 21:55 #26
Сообщение от csapkod
Можно и костерок развести.....
503 351
142 0
02.11.2016 21:58 #27
. Не мешайте думать!!! ... . Что за литературний бред!...
942 4
166 1
02.11.2016 23:40 #28
Сообщение от lllll
Незачет! Оценка на экзамене - ДВОЙКА. Позор-то какой ...
942 4
166 1
02.11.2016 23:42 #29
Сообщение от hrpankov
Братушка Сашун, Ви видели комуниста которий крестится? Тък етож я, Боже упаси Маркса и Енгельса!... Как Вам ответ: 220 х 0,707 ??... Ето Вам не статика-механика. Тут имейджан надо иметь.
Оценка на экзамене - ДВОЙКА! Позор !!
942 4
166 1
02.11.2016 23:54 #30
Попробую еще раз. Чисто для проверки квалификации местных специалистов.
[/CENTER]
Вот оно на картинке обычное в розетке переменное напряжение 220 вольт.
При этом пиковое (амплитудное) напряжение, как все знают, составляет 311 вольт.
Среднее напряжение, как тоже все знают, - ровно ноль вольт и, наконец,
действующее напряжение - 220 вольт. Напомню определение - Действующее значение переменного тока - это величина постоянного тока, который может выполнить ту же самую работу (нагрев).
Установив в разрыв сетевого шнура диод, как я полагаю, напряжение на нагрузке станет:
- пиковое (амплитудное) напряжение останется 311 вольт;
- среднее напряжение станет 155 вольт;
- в действующее (которое и нагревает ТЭН) напряжение станет равным 110 вольт, поскольку диод обрежет одну из полуволн синусоиды на картинке.
Подсказка.
1. Действующее значение переменного тока - это величина постоянного тока, который может выполнить ту же самую работу (нагрев)
2. Сила тока в ТЭНе в любой момент времени прямо пропорциональна напряжению приложенному к ТЭНу.
ВОПРОС
1. Каково будет действующее напряжение на ТЭНе после врезки в шнур диода и включении кофеварки в сеть 220 вольт?
2. Какова будет мощность ТЭНа после врезки в шнур диода и включении кофеварки в сеть 220 вольт?
Рекомендация.
Повторно прочитать первое сообщение темы.
Страница 3 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 11:51.
