Китайский двигатель, 9 проводов. Как подключить ?
Страница 3 из 4
503 351
142 0
15.11.2016 13:44 #21
...20000 тон!!! Ничего себе шаландочка ( шаландра ) !!... Для несведующих в мореходстве ето 27,1*27,1*27,1 м3..... А про кабелей толщиной в 6 см. --> ето ведь с изоляцией и оплеткой?...
837 297
47 1
15.11.2016 15:03 #22
Сообщение от Kraynik
На моей работе двигатель мощностью 1000 KWatt запускается по схеме звезда и после разгона переключается в треугольник. Как говорят спецы это нужно для уменьшения пусковых токов. А в этом двигателе зачем переключать обмотки?
С точностью до наоборот. К электродвигателю всегда присоединена нагрузка (механическая). Чтобы двигатель быстрее набрал обороты (разогнался) его включают на 380 В по схеме "треугольник", а после разгона переключают на "звезду".
2 2
15.11.2016 17:32 #23
САТИР в моём случае всё наоборот. да и всегда мне встречались звезда для разгона. а треугольник рабочая. на разгоне в заезде ток всегда выше чем у треугольника .просто у треугольника не хватит мощей разогнать.
28 20
1 1
15.11.2016 20:02 #24
Сообщение от hrpankov
27,1*27,1*27,1 м3.
hrpankov, где видели такой "плавающий кубик Рубика"?
У меня получилось = 27,144 х 27,144 х 27,144 !
Последний раз редактировалось Чойболсан; 15.11.2016 в 20:07.
837 297
47 1
15.11.2016 21:08 #25
Сообщение от Vitgard
Ваше утверждение противоречит основополагающим законам электротехники, Ома и Киргофа!
Постарайтесь разобраться с линейным и фазным напряжением.
При включении 380 В на "треугольник" ток в обмотках возрастает в 1.7 раза (корень из трех). Соответственно возрастает и мощность на валу. Этот режим связан со значительной перегрузкой обмоток по току и не может применяться долго. Через короткое время обмотки обязательно переключают на "звезду".
С уважением...
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
16.11.2016 01:48 #26
Ничего у ТСа не противоречит!
в трехфазных сетях на 0,4кВ для уменьшения токовой при пуске асинхронных двигателей мощностью свыше 15кВт , применяют двигатели 660/380в звезда/треугольник
4 11
16.11.2016 02:36 #27
Размер судна. Длинна 220метров, ширина 31 метр Высота борта 16 метров. Грузовместимость 1200 контейнеров 40 футовых. (Вес каждого до 38 тонн). И это небольшое судно.
Наберите в интернете название судна "Emma Maersk". И вы увидите какие бывают суда, и тогда станет понятно какие там стоят моторы и электродвигатели
Последний раз редактировалось Kraynik; 16.11.2016 в 02:58.
9 2
16.11.2016 09:57 #28
Чё за чушь тут пишите. Вы хоть говорите Я так думаю но неутверждайте.
Сколько движков видел мощьных с большой инерцией механизмов - всегда
Разгон происходит на звезде, по истечении времени (нанекоторых секунды
на других минуты) далее переключение на треугольник.
И правильно написали напряжение двигателя 660-380в.
503 351
142 0
16.11.2016 11:55 #29
Для тех, которим еще нету 15 лет:
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Трёх...абжения
...дас зинд шрайбен на Вашей кириллице во избежания глупой путанници с другими кириллицами... дас ист гут, дас ист фантастиш..
...ке еста ескрипто ен су алфабето... ке нон хайя малетендидос.. еста ес буено, еста ес фантастико...
Последний раз редактировалось hrpankov; 16.11.2016 в 12:07.
2 2
16.11.2016 16:20 #30
Сообщение от САТИР
С уважением...
всё правельно только наоборот.а вот двигатель 220-380вольт запускается через автотрансформатор.как так!на запуске всегда мерею ток клещами.ну вот допустим не давно подключал двиг 30квт 1500обор 660-380вольт в звезде около 80ампер после переключения в треугольник 25ампер!
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 03:11.
