Триггерная защита в БП
Страница 3 из 4
56 116
07.03.2017 18:43 #21
Ребята, огромное спасибо за отклик. "ЩАС" с новым душевным подъёмом начну грызть силиконовые камни
56 116
07.03.2017 21:07 #22
... все получилось идеально. Защита перестала самопроизвольно включаться при присоединении нагрузки от 3 ом до 40 ом. При эмуляции КЗ контакт даже не искрился, как раньше.
Сделал все рекомендуемые vishz и некоторые Сатиром изменения.
Последнее фото мой будущий лабораторный бп. Осталось сделать индикатор на мега8 и LCD 1602.
Пацаны, я очень вам благодарен, здоровья вам!
Тип файла: jpg triggergard.jpg (81.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0212.jpg (1.34 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0213.jpg (1.20 Мб, 0 просмотров)
837 297
47 1
07.03.2017 21:38 #23
Спасибо за добрые слова. На пацана не согласен, мне уже за 60!
Слово пацан - от еврейского "потц", что означает мужской детородный орган. С этим желательно поаккуратнее. Удачи Вам!
С уважением...
503 351
142 0
07.03.2017 21:45 #24
Сообщение от САТИР
...мужской детородный орган...
Я уверен что я Вас неправилно понял!!!!
56 116
08.03.2017 09:04 #25
Доброго здравия!
Сатиру
Для меня "пацаны" это некое нарицательное, некий класс с общими интересами, беззаветной преданностью, с желанием помогать друг другу и доверием, а так же нечто очень близкое из далекого прошлого.
ХА!, на счет вашего определения - такими уж уродились. Есть только два вида мы и женщины.
С ув. Кревицки
PS.Позвольте ещё раз поблагодарить за участие
56 116
08.03.2017 20:21 #26
Все на плате, превосходно работает. Настроение 40°, хоро-шоо!!!
56 116
17.03.2017 20:44 #27
Всем доброго здравия!
Полностью закончил сборку лабораторного блока питания. Единственно, что я не сделал- это регулятор тока.
Если из начинающих кто то захочет повторить, то пишите прямо сюда. Объясню, выложу схему и плату в DipTrace, схему и плату индикатора на 1602, выложу ссылку на исходные коды, а если нужна прошивка подправленная мной, то не вопрос - тоже выложу.
По ходу работы по блоку питания, пока ждал детали из Китая, собрал сверлильный станок, если кто-нибудь захочет повторить - тоже не вопрос.
С ув.Кревицкий
Тип файла: jpg без нагрузки.jpg (504.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg с нагрузкой 10 ом.jpg (483.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0008.jpg (627.8 Кб, 0 просмотров)
1 6
13.11.2020 09:24 #28
Здравствуйте! Пишу прямо сюда. Хочу повторить. Если можно, то схему и плату БП, индикатор не нужен.
0 16
04.09.2021 21:50 #29
krevickiy, не совсем понимаю для чего нужен конденсатор 100uF на базе транзистора Q2. Разве это не создаёт задержку срабатывания защиты? Поясните пожалуйста этот момент.
8 67
5 1
07.09.2021 21:10 #30
Я не особо вдумывался, но, когда-то, я возился с подобной проблемой и вынужден был отказаться от такой защиты, а фишка в следующем: когда питание включается и тразистор(ы)(нижний) открываются - то при заряде затвора мосфета по нему проходит внушительный ток, силой, соизмеримой с силой тока в нагрузке, а это, при ниже-защитной силе в нагрузке, удвоение (серьёзное увеличение) силы тока в защите - что "канает за аварию". В системах с контроллерами этот временной момент для защиты блокируется внутри контроллера - и защита, в момент открывания мосфета, послностью отключена. В "нашей системе" такое за простак не сделаешь.
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 17:17.
