BenQ GW2750H Выключается подсветка во время работы.
Страница 3 из 5
Аватар для ElectricStorm
23.03.2017 23:51 #21
Помогите опознать элемент L802 на плате. Рядом с выходом на led питание. Черный, на моих фото его хорошо видно. Выглядит как диод. Но на нём нет маркировки. Звонится в обе стороны. Сопротивление 0. Что это может быть? Такой же элемент стоит рядом с дросселем возле транзистора с алюминиевым радиатором. Идёт сразу от трансформатора. А на фото в первом посте на чужой плате, немного другая схема. Транзистора нет с радиатором, зато стоит мощный диод. Там же где загадочная деталь у меня. А что если вкорячить такие же по мощности диоды? По идее должен идти ток в одном направлении и упасть напруга. Ну и на led лампы меньше будет идти напряжение. Правильно ли я мыслю? С трансформатора идёт переменный ток 72v. Всё равно он потом преобразуется в постоянный.
24.03.2017 00:02 #22
Сообщение от ElectricStorm
L802 на плате
дроссель, потому и
- у тебя там не СД, а лампы? Тогда про какие стринги разговор был?
24.03.2017 00:04 #23
L702 и L802. У меня светодиоды. Смотри фото.
24.03.2017 00:07 #24
Моя плата 4H.1KV02.A40
24.03.2017 00:10 #25
L802
24.03.2017 15:03 #26
Фото полное Г. Как и сказал краб - это дроссель такой - ферритовый цилиндр надетый на кусок проволоки и залитый, чтоб не болтался на этом куске.
29.03.2017 10:05 #27
Решил ограничиться временным вариантом. Вместо дросселя воткнул мощный диод L802, а после него припаял по каналам четыре конденсатора на 100v 4600 uF. Подсветка теперь не гаснет. Ну и выключается теперь тоже долго. 5 секунд как минимум после нажатия на кнопку. Сам драйвер буду заказывать через интернет.
13.04.2017 01:45 #28
Будете ржать. Приехал новый драйвер и ничего не изменилось. Вот здесь нашёл напряжение на ногах микросхемы.
http://www.520101.com/html/circuitry/210821823.html
Померял. На ногах ENA и VREF напряжение превышает указанные на 0.5v. Нога OVP показывает 1.7v Но там порог 2v. Может подскажете где ещё и что конкретно нужно померять?
13.04.2017 01:55 #29
На ноге VIN 5.0 v
13.04.2017 08:05 #30
Во время моргания полностью пропадает напряжение на ноге ISET. Когда оно есть. То 1.54v
Страница 3 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 04:57.
