Схема коммутации реактивной нагрузки.
Страница 3 из 9
27.03.2017 11:45 #21
http://easyelectronics.ru/upravlenie...nogo-toka.html
11 4
27.03.2017 15:37 #22
Привет Всем!)) А я применяю твердотельное реле)) и не парюсь. Кстати о "птичках" симмистор не такой уж и симметричный!)). Если им коммутировать компрессор то пойдет! а вот если трансформатор... то получите подмагничевание постоянкой...а это не есть гуд!))
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
27.03.2017 19:43 #23
Сообщение от batkan
М_А_Л_А_Д_Е_С_Ь....
1 сходи в гугл узнай из чего состоит твердотельное реле.
2 компрессор = асинхроный двигатель = трансформатор с вращающейся обмоткой (беличья клетка называетцо) опять же гугл в помощь...
625 131
35 9
27.03.2017 19:58 #24
Сообщение от ozels
Предотвращает и 0,47 мкФ .
Смысл в том что чем больше ёмкость эта , тем больше ток через снаббер , тем большая нагрузка выкидывает импульсы в сеть значит - то есть этот конденсатор считается под свою нагрузку .
лошадь с телегой перепутал... чем больше ток и напряжение питания активно-индуктивной нагрузки, тем больше скорость нарастания напряжения dV/dt , тем больше требуется емкость для ее снижения...
625 131
35 9
27.03.2017 20:03 #25
Сообщение от Wlanik
Нижний резистор нужно брать 300 Ком -430 Ком. Он не обязателен.
блажен кто верует...
открываешь даташит и находишь параметр Оff-state leakage current(Ток утечки в выключенном состоянии) оный для того же 138го до 0,5мА , а резистор этот выбирается из расчета, что бы напряжение на управляющем электроде не превысило 0,1-0,2в те 0,2/0,0005=400ом обычно ставят 330-360ом...
625 131
35 9
27.03.2017 20:14 #26
старая совковая номограмма для снаберов
Тип файла: png снаберRC.png (49.1 Кб, 0 просмотров)
193 79
69 13
27.03.2017 21:00 #27
Сообщение от DmitriyVDN
То что вы себе в голове накрутили , никак к моей лошади не относится , попытайтесь вникнуть в то что читаете и в голове всё станет на свои места .
Все доказательства - от противного .
27.03.2017 23:53 #28
И так, собрал я схему, практически все сделал как по даташиту. Но возникла маленькая проблема - с питанием диода оптрона. В даташите написано: "LED Trigger Curren = 15 mA"
С триггера поступает напряжение равное 3 В. Поставил резистор на 120 Ом - не коммутирует. Пробовал ставить на 150 Ом - та-же байда.
Но что самое интересное - это без нагрузки (опртрона) напряжение на выходе триггера равно 3 В, а при подключении оптрона - проседает до 1,2 - 1,3 в. Прозванивал оптрон мультиметром - падение напряжения 1000 с копейками.
В чем может быть проблема? Может я сжег светодиод оптрона? Или он сам был неисправный изначально?
Из нагрузки для эксперимента поставил лампочку на 60 Вт.
Последний раз редактировалось Allaya; 27.03.2017 в 23:58.
11 4
28.03.2017 17:14 #29
Не хотите твердотелку ставить...Ну тоды готовтесь выслушивать мнение гуру что не так и не там. А Гуру у нас еще те)) на гугле взрощенные!))
28.03.2017 17:59 #30
Сообщение от batkan
ИМХО цена на нормальный "твердотел" колеблется в районе 6000 руб. - https://www.chipdip.ru/catalog-show/...?minprice=5000
Все остальное - дешевый китайский ширпотреб -
Такая цена - накладненько получаецо!!! А постоянно разбирать твердушку, дабы заменить неисправный компонент, залитый компаундом - геморройненько...
На одном из форумов я уже задавал вопрос про внутренности дорогостоящего твердотела - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.p...51036#p3051036
Но ввиду возможного национального разногласия - ответ с того форума вы можете почитать в первом посте этой темы - http://www.rlocman.ru/forum/showpost...89&postcount=1
Страница 3 из 9
Часовой пояс GMT +3, время: 03:37.
