Спасибо.
И да, меня в Гугле не забанили. Поэтому не против если мне хотя бы подскажут КАК СФОРМУЛИРОВАТЬ запрос, дабы выйти на нужную инфу. В инете полно инфы по процессорам от ПК - принцип запуска, разъяснения, видео и т.п. Но даже у них есть свои нюансы,определяющие их старт. Вплоть до датчика холла на крышку ноутбука. Здесь не ПК, поэтому по любому есть отличия. Цитата:
Кое какие базовые знания остались с 99 года. Цитата:
P/s Не против стёба. Куда без этого. Но будет неплохо если в нем будут проскальзывать зерна практических наставлений. |
с такими "знаниями" - ты, как максимум, можешь только онанизмом мозгов заняться
![]() потому, что ты не ведаешь про принципы работы выпрямителей и фильтрации выпрямленного напряжения. я тебе написАл - а ты никак не поймешь ... Так о чем говорить дальше? |
Итак, вот что имеем по процессору:
Питание 11, 13 ножки: 5в Опорное напряжение на 1 и 10 ножке: 5,13в Кварц замерить нечем. Ограничение на мультиметре в 20кГц при номинале кварца в 8,38Мгц. Ясно только, что напряжение подается... Что касается узла Reset. Надпись на схеме выглядит как "Reset подчеркнутый сверху". Чуял,что это не спроста. Подсказали, что это инвертное значит значение. Так ли это? На данный момент там присутствует напряжение +5в. Мне не известна логика в данном случае: залипший reset это присутствие или наоборот отсутствие 5в? И каких именно: +5 или -5? |
Какое напряжение, куда "подаётся"? Там д.б. переменное с частотой кварца.
Мультиметры тут не катят, осциллом надо и не всяким... "Присутствие", "отсутствие"... "резет залипший"... Импульс сброса там при старте длит. 250 мс обычно. Формирует его схема, о которой выше речь была. Мультиметры там тоже не катят. Не советую туда лезть при полном отсутствии знаний и приборов.
Ну да, осциллографа у меня нет. Как смею предположить, и у многих других радиолюбителей. Но базовые знания остались. Которые обновляю и пополняю, и с вашей в том числе, помощью.
gauptmann, другими словами, Вы утверждаете, что ЛЮБЫЕ процессоры проходят процедуру RESET путем подачи кратковременного импульса на соответствующую ногу? Означает ли это, что постоянное присутствие +5в на ноге 33 данного чипа - говорит о "залипании" процедуры сброса? |
Откуда там наличие присутствия отрицательного напряжения, не интересовались?
Я же говорил. Интересовался у человека, что значит "подчеркнутое сверху подписи" на схемах. Он ответил инверторное значение значит должно быть. Вот и вопрос, как это понимать на самом деле.
То что сложно всё в данном аппарате - я услышал. Но думаю бывает и хуже, когда проблема гуляющая. Здесь же - перестал включаться и все стабильно. Думаю знающему человеку на час делов. При том что сервисная схема на руках. Мой же интерес ради интереса. Не ясно только, отчего некоторых это оскорбляет? |
Вам предстоит долгий путь. Удачи. Вы расцениваете пословицы и поговорки, как хамство? В таком случае у Вас ещё одно направления для саморазвития.
Человек когда то ремонтировал компьютеры. Еще даже до выхода 286-х. Потом переключился на кассовые аппараты. И сейчас практически не в теме микропроцессорной техники и в обозначениях схем. Т.к. работа идет по накатанной. И он не говорил, что инверторное - это отрицательное напряжение. Как инвертировать числа в дестяричной или двоичной системе я помню. Но что имеется ввиду под инверторным напряжением - не знаю.И пока инфы не нарыл в открытых источниках.
И на вскидку могу назвать с десяток пословиц, без ушей и рыл. Только это флуд. |
