Греется трансформатор.
Страница 3 из 5
12.11.2017 16:57 #21
Сообщение от shura.shulga
весь фокус в том что Малышев ПРАВ!!!
Тогда возьмите 12 вольтовый транс ... после него диодный мост ... и попробуйте зарядить акк до 14,4 вольта ...
Особенно с регулятором по первичке ...
А ещё прошвырнитесь по всем схемам ... поинтересуйтесь ... не на 17 ли вольт вторички всреднем там применяютя все трансформаторы ? ...
12.11.2017 17:08 #22
Сообщение от ozels
на 17 вольт применяются вторички только для тех у которых регулировка по вторичке из-за сложной формы тока и чтоб был запас при снижении напруги в сети до 180 вольт.
а еще во времена СССР выпускались промышленные зарядчики с выходом на вторичке 14 вольт
12.11.2017 17:14 #23
Массовый психоз какой-то ...
17 ВОЛЬТ ТРАНС ДОЛЖЕН ОБЕСПЕЧИВАТЬ НА СВОЕЙ ВТОРИЧНОЙ ОБМОТКЕ ПРИ РАСЧЁТНОМ ТОКЕ НАГРУЗКИ ... ВЫЧИТАЕМ 2,5 ВОЛЬТА - ПАДЕНИЕ НА ДИОДНОМ МОСТУ ИЗ ДИОДОВ д242 , КАК ПРИМЕР , ... ПОЛУЧАЕМ ТРЕБУЕМЫЕ 14,5 ВОЛЬТА ПОСЛЕ ДИОДНОГО МОСТА ... ВЫШЕ НАМ НЕЛЬЗЯ ...
НА ОДНОЙ БАНКЕ АККА ВКОНЦЕ ЗАРЯДА - 2,4В ... СУММАРНО 14,4 В ... ВЫБРАВ 17ВОЛЬТОВЫЙ ТРАНС МЫ ГАРАНТИРУЕМ ЧТО НЕ БУДЕТ ПЕРЕЗАРЯДА ...
Акк не кондёр !
12.11.2017 17:26 #24
Сообщение от ozels
уважаемый, чтоб не троллить народ на форуме просто признайтесь какое у вас образование и что за учебное заведение вы заканчивали. это чтоб чисто поржать для разрядки обстановки.
а если серьезно то падение напряжения 2.5 В на мосту будет только под максимальной нагрузкой, а на нимальной нагрузке всего лишь 0.5В
поэтому ваши с позволения сказать математические выкладки гроша ломаного не стоят
12.11.2017 18:18 #25
Сообщение от ozels
В конце заряда исправного 12-вольтового аккумулятора сила тока через него, обычно, падает до 1-2 ампер. При этом напряжение на аккумуляторе не должно превышать 15,5-16,0 вольт ("кипение" электролита).
При напряжении 17,0 вольт на выходе трансформатора напряжение на акумуляторе составит около 17*1,41 - (падение напряжения на выпрямителе около 1,0 вольт) = 23 вольт, что может привести к выходу аккумулятора из строя.
Для слабо разбирающихся - на клеммах аккумулятора, вообще, напряжение больше 16 вольт не должно быть.
Справка.
1. Нормальное напряжение полностью заряженного 12-вольтового аккумулятора через 2 часа после окончания заряда - 12,72 вольт (2,12 вольт на банку).
2. Напряжение сразу после отключения зарядного устройства полностью заряженного аккумулятора (аккумулятор с поляризованными пластинами) - 13,7 вольт (2,28 вольт на банку).
С руководством по эксплуатации аккумуляторной батареи можно ознакомиться, например, здесь - http://orbyta.ru/sovet/garant.html .
С уважением, А.Малышев
12.11.2017 18:44 #26
Единственно в чём ошибся ... для регулятора по вторичке , а не по первичке ...
А то шо ты нашёл падение в полвольта на p-n переходе кремниевого транзистора ... флаг в руки твоему образованию ... пришли парочку таких диодов ...
12.11.2017 18:47 #27
Справка.
Зачем вы умножаете на 1,41 ?
12.11.2017 20:01 #28
Сообщение от ozels
Аккумулятор = это просто "большой тяжелый конденсатор". Который заряжается от пиковых (амплитудных) значений выпрямленного напряжения.
Напряжения на входе и выходе однополупериодного выпрямителя.
В однополупериодном выпрямителе частота тока, заряжающего аккумулятор, 50 Гц, а, при использовании мостового (двухполупериодного) выпрямителя, аккумулятор просто зарядится быстрее - в нем частота зарядного тока составляет 100 Гц.
То же для двухполупериодного выпрямителя
График напряжения на аккумуляторе
(однополупериодный выпрямитель)
Оба выпрямителя, при питании от трансформатора с напряжением вторичной обмотки 12 вольт, обеспечивают в процессе зарядки аккумулятора постепенное увеличение амплитудного значения зарядного напряжения до почти 17 вольт.
12.11.2017 20:13 #29
Где ж тебя образовали так ?
12.11.2017 20:15 #30
Ну ... ну ...
Скажите ... когда на трансе 12 вольт а на акке уже 13 вольт где берётся АМПЛИТУДНОЕ значение для его дальнейшей зарядки ?
И диоды ток тогда по блату продолжают пропускать ... или как ?
Последний раз редактировалось ozels; 12.11.2017 в 20:22.
Страница 3 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 04:56.
