если можно - подскажите еще одно.
с датчика есть логический входной сигнал: лог 1 - 10 В. лог 0 - 1 В. мне надо им запускать генератор на микросхеме мультивибратора АГ1. у нее лог 1 - 5В. как мне сопрягать такой датчик с такой микросхемой ?. можно-ли применить простой резисторный делитель? " . Особенность этой микросхемы - возможность подачи на ее входы напряжения, большего, чем напряжение питания, что недопустимо для других типов микросхем (кроме К561ЛН2). Эта возможность позволяет использовать микросхемы К561ПУ4 и КР1561ПУ4 для сопряжения КМОП-микросхем, имеющих напряжение питания 5...15 В, с ТТЛ-микросхемами. В этом случае на микросхему К561ПУ4 (КР1561ПУ4) подают напряжение питания 5 В входы подключают к выходам КМОП-микросхем, выходы -ко входам ТТЛ-микросхем. Нагрузочная способность микросхемы К561ПУ4 для такого включения - 3 мА в состоянии лог. 0, что практически позволяет подключать два входа микросхем серии К155. " |
Кто знает сколько понадобится аналогичных пар : датчик - АГ1 ? Спецдрайвер ... всегда спецдрайвер ... |
Я для подобных вещей использовал такую схему. Приходилось делать для входного напряжения до 70 В. Работало долго. Если уж очень хочется, можно на вход последовательно еще добавить резистор на сотню Ом.
http://catethysis.ru/logic-level-converters-1/ А эта схемка наводит на мысль об использовании ULN ... ![]() http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1511506319
Последний раз редактировалось ozels; 24.11.2017 в 09:52.
https://www.drive2.ru/c/455590065746215192/
У ULN можно пользовать ... чтоб не было инверсии ... два элемента последовательно с подтяжкой на плюс точки соединения ...
Последний раз редактировалось ozels; 24.11.2017 в 09:59.
" Диаграммы выходных и запускающих по входам А, В импульсов приведены на рисунке . Здесь для обычного исполнения средний уровень Uср = 1,3 В, для варианта LS уровень Uср = 1,5 В; условия нагрузки: Сн = 15 пФ, Rн = 400 Ом. " http://www.microshemca.ru/AG1/
Последний раз редактировалось ozels; 24.11.2017 в 10:25.
поставил простой резисторный делитель. нормльно работает.
я в сторону микросхем ПУ и т.д. сначала смотрел. но схема начала разрастаться и физически и материально. нужно было простой прибор для регулировки задержки и длительности импульса от индуктивного датчика, включающего мощную нагрузку своими силами и за свои деньги |
