Телевизор LG CF-20E20B, шасси mc 64a
Страница 3 из 6
14.01.2018 22:46 #21
Сообщение от KRABIK
смело засунь в задницу продавцу - это перекат из 6707
Жопа китайца далеко. Так понял позыв к тому, что она не пойдёт?
14.01.2018 22:48 #22
Сообщение от gauptmann
Ватт 150 надо и обязательно поведение при включении.
Как слышно, приём.
Принято, на завтра всё опробую. Тут вариант про то, что 5707 вовсе не 5707, а затёртая 6707, могут из за этого проблемы такие быть?
Аватар для Sergey 52
14.01.2018 23:08 #23
Сообщение от sitro951
Как слышно, приём.
А ту сороковку на В+ повесь отключив строку.
Сравни их по даташитам.
15.01.2018 01:05 #24
Что там сравнивать - затертая до дыр тема ... НЕТ ИХ и точка ... я с разборки дергал или аналогами менял.
16.01.2018 20:22 #25
Была приобретена стрка5707 в эскоре, она б/у, поменял её и шасси завелась тут же. Вот же желтомордые, взял без задней мысли у них стрку, а она затёртая 6707, хотя даже не затёрная, выглядит как новая, даже не подумал на неё. Проблема решена!
17.01.2018 00:12 #26
так тебе сразу был дан ответ ...
17.01.2018 02:56 #27
В том то и дело, что я ничего не перепутал, я был уверен, что поставил именно 5707, а оно вон как..
29.09.2018 17:56 #28
Надо б доделать его что ль..
В общем, всё, что выше, это был ремонт дежурки. Успешный. Как дежурка заработала, пошло поехало дальше. Строчный транзистор, некоторые резюки, кондёры. Вышла картанка на экран..ну как...полоса горизонтальная, поменяны ic201 (LA7222), d410, fr421, fr423, c904 (esr за 2 ома). Проверил Q901 Q902 Q903 и прочее вроде прозвонил с выпайкой, всё целое... кольцевых трещин уже остаться не должно, всё осмотрел.
Белый растр с лучами обратного хода. Меню при нажатии не вылазит, однако, при нажатии на кнопки переключения каналов, картинка затемняется секунды на 2, а затем становится такой же.
Куда далее копать, Уважаемые?
29.09.2018 18:16 #29
Screen, Uву, наличие сигналов RGB на ПК ....
29.09.2018 18:34 #30
Поменяна не ic201 LA7222, а ic301 LA7833
Страница 3 из 6
ремонт
Часовой пояс GMT +3, время: 04:13.
