Ремонт стиральной машины Hotpoint-Ariston MVSC 6105 S CIS. Отсутствие признаков подачи питания
Страница 3 из 6
24.12.2020 14:32 #21
Деталь с прямоугольником и в яндексе не нашел.. но звонится коротко в обе стороны.
Тип файла: jpeg WhatsApp Image 2020-12-24 at 18.27.50 (1).jpeg (80.4 Кб, 0 просмотров)
24.12.2020 14:43 #22
С такой перемычкой столкнулся первый раз..
Как резистор теперь и Яндекс показывает, а то даже через поиск картинок не находил..
Теперь не могу понять почему плата не заводится..
24.12.2020 18:30 #23
Резистор это.
Для того, чтобы плата не заводилась, есть 1000 причин. Не имея знаний, опыта, приборов подступаться к этой задаче бессмысленно. Или зовите мастера, или учитесь.
Книги по ремонту:
https://www.google.com/search?source...sclient=psy-ab
24.12.2020 19:47 #24
Сообщение от kovigor
Тем не менее, то что поддаётся ремонту я и ремонтирую.
До сих пор 4 неполадки всё таки устранил, на то и форум вроде что бы определить по возможности причину. Будет не устранимая причина тогда и пойду к мастеру.
Как посмотрел мастера то тоже не всесильные, полгода продержали совершенно новую машинку и не смогли отремонтировать! Но это речь о другой машинке со своей историей. всего то реверса нет по циклу, соответственно и слива нет. Чуть позже отдельную тему по ней сделаю, но если мастера не сделали , то тут и толку не будет..
Идти к мастеру - это не по существу совет!
24.12.2020 20:26 #25
Еще как по существу !
И я не зря указал вам, что почитать.
Дальше. Если бы я работал в СЦ этого производителя и чинил эти (именно) машинки, то я с радостью сразу вам бы и ответил. А так ... Общие советы:
- Проверка питания
- Проверка датчиков
- Проверка реле (подгоревшие контакты !!!)
- Проверка ТЭНа (обрыв/пробой на корпус)
- Проверка мотора (он, кстати, тоже может "течь" на корпус)
- Проверка разъемов (плохой контакт оли обгоревшие контакты)
- Проверка паек на процессорной плате (на растрескивание - прежде всего)
- Проверка вообще всего, что на процессорной плате смотрит во внешний мир. Например, прозвонка дросселя, через который питаются разбросанные (возможно) по всей машинке датчики
- И проч., и проч. ...
А чего вы от нас ждете ? Что на форуме отыщется мастер, который "сидит" именно на машинках вашей модели ? Но это смешно, согласитесь ...
25.12.2020 13:11 #26
Т. е. разъём J010 вы снимали под напряжением? Это разъём на плату индикации вроде бы. Может из-за него и индикация не работает. Иногда нужно подождать несколько минут и замигает ошибку F12.
26.12.2020 07:42 #27
Сообщение от ShibAl
Разбирал и собирал, конечно без питания..
При снятии разъёма подтянул за провода и они вылезли из своих мест, все четыре, на нём отсутствовала верхняя крышечка придерживающая провода в своих местах.
А обратно провода вставлял согласно нумерации на фишках,2-2, 3-3 и тд, может они по другому должны быть..?
пятый как понял не используется.. придерживался схемы из интернета.
Тип файла: jpg 6293453.jpg (129.9 Кб, 0 просмотров)
26.12.2020 07:45 #28
И привычные щелчки при подаче питания были только при первом подключении вилки в розетку, повторно уже не реагировала.
26.12.2020 07:49 #29
Пробовал отдельно подать 12в на плату панели управления, только согласно схемки выше, тоже реакции ни какой..возможно шина данных тоже должна быть подключена..
26.12.2020 07:57 #30
J007
И придерживаюсь этой схеме, но тут нет контрольных показаний на сервисном разъёме J007
Тип файла: jpg 8537250.jpg (513.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 12.06.2022 в 19:27.
Страница 3 из 6
indesit edt0117.11, mvsc 6105 s cis
Часовой пояс GMT +3, время: 09:48.
