И снова китайская гирлянда!
Страница 3 из 4
32 17
22.01.2018 21:47 #21
Сообщение от ozels
ТРИ ПРОВОДА ИЗ КОРОБОЧКИ ВЫХОДЯТ ... ТРИ !!!
Да не кричи так ГРОМКО! Выкинь (сотри)& на схеме цепочку с лапочкой и тиристом (а мож симистором, транзистором...)-будет три провода. Еще одну цепь убрать- можно включить лампы треугольником, звездой, звездой в треугольнике или треугольник в звезде... 80 на 3 не белится... мож сэкономили или линия только на 80.. А мож в линии меж управляющими элементами меньшее чем в двух других...
Есть "отвратительнейший" пробник- желтенький (как правило), с батарейками. пищалкой, зеленым и красным Ledами с микрухой внутри и переключателем на 3 положения... Чует напругу на расстоянии! Три гирлянды перед Новым годом за полчаса- с одной стороны от лампочки пищит, с другой не пищит- лампочку накоротко и далее. А как они тама соединеы... несветящуюся цепочку ламп определить не долго.
Ой-Й! а чёй етто бы-ыло
32 17
22.01.2018 21:58 #22
Я вот смартфоне смайлики потеряял... ТОСКААА!
193 79
69 13
22.01.2018 21:59 #23
Сообщение от Verytuk
Да не кричи так ГРОМКО! Выкинь (сотри)& на схеме цепочку с лапочкой и тиристом (а мож симистором, транзистором...)-будет три провода..
А нука нарисуй нам !?
]Еще одну цепь убрать- можно включить лампы треугольником, звездой, звездой в треугольнике или треугольник в звезде...[/QUOTE]
Нарисуй ... нарисуй нам треугольник управляемый ТРЕМЯ ТИРИСТОРАМИ ... !!!
Помоему смайликами ты не ограничился ...
22.01.2018 22:41 #24
пришлось на новый год повозиться с дюралайтом китайским с такими-же контроллерами, поэтому на примере дюралайта (кто не знает: дюралайт это такая силиконовая трубочка, в стенки которой вплавлены проволочные проводники, к которым прикручены через токоограничивающие сопротивления светодиоды). Да, с "коробочки" выходит ТРИ провода, один из них общий для всех диодов, к двум другим соответственно другие контакты диодов,через один или два. причём светодиоды ЧЕТЫРЕХ цветов, по два цета на каждую линию. перегорает один диод и ДВУХ цветов не будет: всё соеденено последовательно (то что дюралайт можно разрезать и соединять в определённых местах это другой вопрос). так-же и с лампочками: может быть одна-две перегорели. теперь по контроллеру. почему вы решили что он полностью рабочий? микруха хоть и управляет 220 вольтами, но очень нежная. очень часто выгорает управляющий вывод, который открывает тиристор. можно попробовать перерезать эту дорожку и припаяться к другому выводу (смотрите схему) они обычно не задействованы, хотя сигналы с них идут. идём дальше. не обязательно сколько тиристоров столько и линий засветки. линий к примеру две, а тиристоров четыре-по два параллельно. если выгорают (именно выгорают) тиристоры значит в линии было короткое и в 99% микрухе тоже хана. если тиристоры просто пробиты, скорее всего уменьшили количество лампочек. если в момент включения и выключения гирлянд происходит короткая вспышка и потом тишина - микрухе хана. в общем вот такие неисправности у китайской иллюминации.
Аватар для slonik
7 9
22.01.2018 23:52 #25
Начал рисовать схему соединения проводов этой гирлянды.Там очень хитро соединено. Как нарисую выложу.
Отсутствие результата - тоже результат.
193 79
69 13
23.01.2018 00:15 #26
Выкинь ... купи новую ... если ты никогда не паял бегунки ... не стоит морочить голову ...
193 79
69 13
23.01.2018 00:37 #27
К бабке не ходи ... так ...
https://www.rlocman.ru/forum/attachm...1&d=1516657019
Тип файла: jpg БУГ.jpg (39.7 Кб, 0 просмотров)
32 17
23.01.2018 00:47 #28
Сообщение от ozels
Два тира к двум вершинам, третий от третьей... Зачем третий? А чтоб ответ был!, да и прога попроще для миганий.
Нет чтоб на воросы отвечать (я о смайликах!)!.....
32 17
23.01.2018 01:00 #29
Сообщение от ozels
Сильно сложная схема... две цепи по 40 ламп...
А вот ежели по 30, да соединить начала цепей еще 20тью лампами- буить веселее. И треугольник заодно.. Ээх- и де смалики убегли?!
193 79
69 13
23.01.2018 01:11 #30
https://www.rlocman.ru/forum/attachm...1&d=1516659028
ТАК ТОЧНЕЕ БУДЕТ !!! Лампы-то 12 вольтовые ...
Тип файла: jpg ТОЧНЕЕ ТАК.jpg (210.8 Кб, 0 просмотров)
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 13:14.
