MOSFET не закрывается полностью
Страница 3 из 3
22.02.2018 09:19 #21
Сообщение от lllll
C MOSFET при таком питании будет "геморой". Дарлингтон облегчит решение.
Да, именно "геморой". Еще ведь хотелось чтобы работоспособность игрушки охранялась вплоть до глубокого разряда элементов питания, а не как в фотоаппарате "CANON A 560" в режиме видео записи. "Сливки" снимет, разрядив новые элементы с 1,6В до 1,5В, а потом пишет "батарея разряжена".
Да, надо пробовать составные биполярные. Лишние каскады мне просто впендюрить некуда - места нет.
Аватар для DmitriyVDN
22.02.2018 18:12 #22
ставь irlm2502
22.02.2018 19:43 #23
Спасибо всем, в особенности Гуру и bobesh.
Проблему решил установкой составного биполярного транзистора TIP122. Соединил по схеме с общим эмиттером, потому что напряжение на нагрузке при нем примерно на 0,5 В больше, чем при соединении с общим коллектором. Правда эти полвольта достаются установкой резистора в цепи базы, но он много места не занимает. Транзистор конечно греется, зараза (падение напряжения на нем 0,8 В), но зато устройство сохраняет работоспособность аж до 2,5 В.
Последний раз редактировалось тмю; 22.02.2018 в 19:49.
22.02.2018 19:46 #24
Сообщение от DmitriyVDN
ставь irlm2502
Посмотрел. Характеристики хорошие, но я такие транзисторы без лупы даже рассмотреть не могу))))))))), а как их паять сопленавесным монтажом вообще не представляю)))))).
22.02.2018 19:58 #25
DmitriyVDN,
ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЕМ Datasheet
Io Continuous Drain Current (TA=25oC) 0.77A
Idm Drain Current-Pulsed 6.1A
Repetitive Rating : Pulse Width Limited by Maximum Junction Temperature
23.02.2018 00:38 #26
это вы вИнимательно читайте. у irlm2502
худший показатель сопротивления канала 0,08ом с учетом прогрева кристалла максимум 0.12ом
при нагрузке 1,5А выделяемая мощность 0,27Вт , температурное сопротивление 100С/Вт те кристалл будет иметь температуру максимум на 27С выше температуры среды.
23.02.2018 17:47 #27
DmitriyVDN,
Прошу прощения за бестолковое сообщение -посмотрел не тот datasheet.
Аватар для bobesh
24.02.2018 05:40 #28
Что-то не нашел такого. Возможно имелось ввиду IRLML2502?
24.02.2018 17:39 #29
это он и есть https://ru.aliexpress.com/item/20PCS...749322122.html
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 12:01.
