Нет тоже не помогло не запустился он.Да зачем голову ломать с регулятором тока, просто на выходе, зарядного устройства, поставить проволочной реостат и все.Я так и сделал поставил,проволочные реостат на 3 ком.И все работает.
Посоветуйте как правильно подключит с собранному зарядному устройству, цифровой вольтметр Амперметр YB27VA (Двойной,Дисплей).А то в интернете много советов по подключению данного цифровой вольтметр Амперметр YB27VA.
1,минус на акб не идет чтоли 2,на акб идут сразу провода, вольтметра(-) и амперметра(+) |
хотя все разобрался, вольтметр уже подсоединен и посажен на один провод с амперметром.
Получается схема подключения такая с зарядника (+) берется и сажается на красный провод Вольтметр амперметр BY42A,а минусом (-) зарядника будет, желтый провод Вольтметр амперметр BY42A. |
Как всегда у китайцев все по разному и куче клонов разной электроники,мне пришел немного другой по подключению,Вольтметр амперметр BY42A.Подробно как его подключить смотрите здесь https://www.youtube.com/watch?time_c...A.Просто чтобы не спалить блок питание по предыдущей схеме подключения. Выводы на подключения питания другие,Вольтметр амперметр BY42A.
Из чего только я зарядники не делал... |
| Ответ |
Страница 3 из 8
