Блок питания на TL494 и IR2153
Страница 3 из 19
Аватар для ГАРРИК
24.01.2019 16:33 #21
В компьютерных БП применяют 2 электролита, и один конденсатор сажают на их среднюю точку. В этой схеме электролит один, но два сухих конденсатора, образующих так-же среднюю точку. Что по сути равнозначно. А полевики должны открываться по любому. Здесь или недостаточен размах, или не соблюдены моточные параметры, или попутаны начала и концы обмоток. Осциллограф в помощь.
24.01.2019 17:25 #22
Я собрал схему как в компьютерных БП, 2 эл.лита параллельно к питанию и их среднюю точку подал на сто -исток полевиков. Но в комповых БП эти две точки разделяет конденсатор, а тут нет его. Интересно почему?
Каков должен быть минимальный размах управляющих импульсов у IRZP460. Питание TL у меня 12 вольт. Ток потребления 14 мА. Токоограничивающего резистора нет.
24.01.2019 17:43 #23
Нашел сам. Vgs - 2V min, 3V Typ, 4 max.
У меня по осцилу 1.5 вольта.
Что лучше сделать, поднять питание TL, или можно что то еще?
24.01.2019 18:06 #24
Тов. Дальневосточний, завязивайте ! Слезайте с коня ! Мдааа....
Сообщение от vishz
И ещё одна причина, из-за которой не следует подключать выходы ТЛки к трансформатору. В исходном положении оба выходных транзистора Тлки закрыты..
Если подтянуть тактующий кондензатор к +5в, то виходной транзистор будет откритим, но ето уже висшая схемотехника на 494....
Последний раз редактировалось hrpankov; 24.01.2019 в 18:13.
24.01.2019 18:09 #25
LEAS, ещё проще купить готовый зарядник. Просто хочется самим сотворить нечто полезное, на полевиках и заодно разобраться с драйверами.
Ещё проще мозги включить. Сейчас НЕТ контор, где не было бы компов. Будь то бухгалтерия, просто рабочие места или ОРИОН с пожаркой или хрень с видеонаблюдением(на крупных объектах). Стопудово дохлые БП комповые валяются(надо поменять усохшие электролиты, но это нах никому не нужно и просто покупают новые БП). Мне их 2 коробки отдали в одной организации. На работе коробка целая с объектов и конторы. Это делает проект зарядника вери лоу кост !!
позвольте вам заметить что всё чаще Ваши посты напоминают корбиновские
Не позволю. И в бутылке - изопропиловый спирт. Я им платы мою. По этому и на столе. А выпита в новый год. В 2018-й. Так что тренируйте вашу ущербную фантазию в другом месте.
Если память не изменяет у тл питание до 40 вольт. В некоторых комп БП встречал 21 вольт на ней. Так что это не проблема.
25.01.2019 04:21 #26
Сообщение от hrpankov
Ну зарядится он до +5в и всё вернётся на круги своя...
LEAS, не каждому доступен такой способ получить неисправное железо.
25.01.2019 04:35 #27
Сообщение от хабаровский
Это пороговое напряжение (Threshold Voltage), когда транзистор начинает открываться. Для полного открытия напряжение должно быть не менее 10 вольт.
Аватар для ГАРРИК
25.01.2019 07:51 #28
Там-же диод шунтирует затвор-исток. Возможно он не дает, импульсу превысить 1.5 вольт. В случае если фазировка трансформатора раскачки, попутана.
25.01.2019 08:59 #29
Сообщение от ГАРРИК
Насколько мы все помним - типичное максимальное падение на диоде - пусть 0,8 вольта , но не 1,5 в , как не перефазируй !
А вот изготовление трансика согласующего , требует знаний , а ТС более теоретик , сколь я наблюдал .
Ставлю на транс !
25.01.2019 10:30 #30
В компьютерных БП применяют два электролита из-за необходимости питать 110 или 220 в. В этом случае трансформатор подключают к средней точке через конденсатор 1 - 2 мкф. Напрямую включать нельзя.
В БП 220 в используют один электролит на 400 в, а трансформатор подключают к средней точке двух конденсаторов 1 - 2 мкф, которые подключены к плюсу и минусу электролита.
Страница 3 из 19
Часовой пояс GMT +3, время: 06:35.
