Как понизить напряжение сети без трансформатора
Страница 3 из 4
Заслуженный Трoлль
29.01.2020 18:54 #21
Хорошие вы ребята .Вобсуждении не участвовали , а когда я разжевал тему -все открыли глаза и все советы себе будто дали .
А - так там же сетевое не важно -пойдёт!
И втихаря минусиков напихать -напихать .
Молодчаги .
Что толку что вы не новички ?
А где правила , где порядок ?
Это не важно - важно инакомыслие подавить , а скорее всего - просто жаба давит что кто-то умнее нашёлся .
Аватар для gauptmann
30.01.2020 08:16 #22
Сообщение от RBNJ
Вести себя прилично надо, по человечьим правилам, вот и весь порядок.
Почему то кажется, что очно Вы повели бы себя иначе.
Сообщение от RBNJ
За дело, Вам не кажется? Ну а "втихаря"... "ответ" - ещё более втихаря, невзирая на то, были оскорбления или нет, это ничто иное, как месть... вот такие дела...
30.01.2020 09:12 #23
прочитайте свою ссылку.
там указано:
Параметры:
1. Светильник: DOB
2. Цвет:Полный спектр380-780nm
3.Люминофор: 660nm (другой поставщик использует 620nm, так что это дешево)
4. Чип: Bridgelux
5. Мощность: 20 Вт/30 Вт/50 Вт
6. Входное напряжение: Переменного тока 110 В/220 В-265 в
т е работает в диапазоне от 220 до 265 вольт
ничего понижать не надо.
30.01.2020 09:46 #24
В любом случае надо ставить радиатор.
А если действительно нужно понизить входное напряжение поставьте последовательно лампу накаливания, она еще будет немного ток стабилизировать.
Выше было предложено поставить стабилитрон. Но это можно реализовать если поставить в диагональ (плюс и минус) диодного моста, причем стабилитрон нужно ставить на радиатор. По току стабилитрон и диоды должны выдерживать ток нагрузки.
30.01.2020 10:24 #25
Сообщение от Charlie
подскажите, возможно-ли понизить напряжение сети 240 В до 220 или ниже ? Нагрузка небольшая : с/д матрицы (COB) на 20 и 30 Вт. Соответственно, ток 0,1 и 0,14 А.
Неверная изначально постановка вопроса порождает некомпетентные комментарии.
С уважением, А.Малышев
30.01.2020 15:15 #26
Спасибо,хоть кто то относится с пониманием,я другой раз боюсь спрашивать,
электроника движется стремительно,когда начинал были лампы,потом работа стройка и т.д. сейчас посмотришь на плату и не знаешь что это за диковина стоит,да и посоветоваться не с кем,...........
ТАК ЧТО РЕБЯТА не отбивайте тех кто ещё стремиться что то познать,их с каждым годом становится всё меньше,идиотов и так полно,а с вашей подсказкой будет меньше.
30.01.2020 17:55 #27
хабаровский, благодарю. Действительно, по китайским размерам ребристых радиаторов не мог вычислить площадь. На 20 Вт, значит, примерно 1000 см.кв.
30.01.2020 18:04 #28
verbatim1, стабилитрон на 220 В ??? Да где ж такие брать ?
30.01.2020 21:06 #29
По расчету на 20 ватт необходимо 933 см2.
31.01.2020 01:10 #30
Все жалуются что напряжение садится, особенно в тёмное время, а тут хотят понизить. Видимо автор темы живёт при коммунизме)))
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 19:14.
