блин нешта опять не работает, все подключено правильно, играло нормально, а потом бац и тихо очень стало играть, с помехами, так как бы вода бурлит, включаю наполную еще песню более менее слышно, но звук щас просто ужас! что это может быть? наверно что-то перегарело
а что за транзисторы? где они находятся вот фото моего усилка внутри http://foto.tut.by/image/943558.html тогда была подключена одна калонка maxxtro ( от компа ) и 2 колонки по 15 ом , крутанул ручку громкости и не доходя до середины резко замаргали лампочки динамиков левого и правого, низкие и высокие частоты стояли немного больше середины, х.з. шо такое но работало раньше нормально, а щас ваще х*уня, вот хочу узнать шо это может быть?!
Вообще теория с транзисторами только предположение, видиш вот ну плату где регуляторы тембра,звука и т.д, вот через неё сначало должен проходить сигнал, подключи вход усилителя к выходу компьютера, и замерь на выходе этой платы, есть ли сигнал, если нету особой суеты, то гляди на транзисторы этой платы.
а можешь точно показать тут http://foto.tut.by/image/943558.html к чему подключать, а то как-то страшновато , а то вообще спалю все нафиг, еще под напряжением ((((
Кароче 2 провода колонки + и - к плате тока к какой? |
Итак, точку входа предварительного усилителя ты знаеш - это туда куда ты подсоединяешь выход компьютера, а точка выхода - это место между выходом предварительно и входом главное усилителя, найди вход главного усилителя и подключи туда вольтметр, и потихоньку подавай сигнал с компьютера.
Если пред. усилитель работает, то на входе главного должен пробиваться хороший сигнал. |
Если ты заметил у тебя есть регуляторы звука, тембра и т.д - далее я его буду звать "блок" . Так вот, нельзя сразу входящий сигнал кидать на этот "блок", т.к. это все сильно глушит входной сигнал, вот одна из причин для чего используют предварительный усилитель. Сначала сигнал попадает на предварительный, потом часть этого сигнала теряется на "блоке", но благодаря такой последовательности
сигнал не слабеет и даже усиляется. Предварительный усилитель - несколько (смотря как модель) транзисторных каскадов усиления, в современной технике это микросхемный, он служит для усиления входного сигнала, а так же для согласования входного сигнала и входа главного усилителя. Вот так, если своими словами А вольтметр нужно суетнуть ) |
Подскажите пожалуйчта где (+) а где (-) у этого штекера http://www.foto.tut.by/image/938457.html ?
| Ответ |
Страница 3 из 5
| Метки |
| амфитон, усилитель |
| Похожие темы |
