Нет там фильтров. См. схему, прямо к линиям OUTa, OUTb подключена обычная однофазная розетка ...
На счёт фильтра... может и в самом деле 5-10мкФ конденсаторов достаточно при мощности генератора <1кВт. Если управление уцелело и силовую часть удастся восстановить, было бы чудесно увидеть осциллограммы
Atmel, STM32, ESP32, RTOS, OS-less, C, C++, C#, Visual Studio, IAR, Altium, Micro-Cap, Maple, MatLab, etc. |
Вот неплохая обзорная статья в pdf по топологиям.
Допишу пару слов.
Пришлось разобрать генераторный блок. Из него выходят кабели: - Три фазы и общий провод (или нулевой) - один 4-контактный разъем. - Разъем к шаговому двигателю. - Разъем от доп. обмотки, от нее питается инверторная плата. - Разъем от индуктивного датчика, выдающего синус при вращении ротора - Разъем от десятиваттного резистора на 10 Ом. Резистор смонтирован внутри генераторного блока и задействован в схеме фильтрации выходных 220В, 50 Гц. Обмотки проверяются вольтметром, а лучше - осциллографом. Подключаемся к интересующей нас обмотке и тянем, легонько, за ручку стартера, чтобы ротор чуток провернулся (мотор запускать не нужно !!!). При этом на обмотках появляется синусоидальное напряжение. Так же проверяется и индуктивный датчик, но для этого лучше использовать осциллограф, ибо напряжение на выходе датчика довольно низкое. |
И еще.
У генератора есть индикатор перегрузки. Но я никак не пойму, как он ее определяет, если ни на инверторной плате, ни где либо еще я не нашел никаких токочувствительных компонентов. Может, кто-то сможет подсказать ? |
Там, по сути, пара управляемых мостов - циклоконвертер, так называемый, на 12-ти тиристорах. На его входе - три фазы с генератора. А с его выхода напряжение прямо идет на розетку. Неужели это напряжение может анализироваться (перегрузка -> снижение напряжения ниже какого-то уровня) ? Или я вас не понял ?
А какая проблема измерить напряжение с выхода генератора? Выпрямитель, цепочка высокоомных резисторов и транзистор - простейшая схема такого анализатора. Поищите на плате такую цепочку, её трудно не заметить.
Нету там такого. Три фазы сразу идут на циклоконвертер, и все. Там, наверное, должна быть цепочка, измеряющая напряжение в розетке. Должна же как-то работать ОС, поддерживающая постоянное напряжение на выходе. Ну, т.е., например:
наброс нагрузки -> напряжение на выходе падает -> по цепи ОС это передается в схему управления -> эта схема увеличивает обороты. Эта же цепочка, если она есть, может использоваться и для обнаружения перегрузок. А она должна быть, иначе работа (адекватная) генератора была бы невозможной ... |
