Дискретность при магнитной записи
Страница 3 из 3
08.01.2024 13:27 #21
Я сделал картинку как это происходит
При записи и воспроизведении возникают два вида искажений
1. обусловлен синусоидальным видом напряжения ГСП
2. осыпаемость порошка магнитной ленты
Не всегда проявляется
3. скрип ленты (механические колебания носителя)
При записи отрицательных полуволн сигнала используется инверсная намагниченность. Вблизи нуля по уровню напряжения сигнала и ГСП происходит полная потеря записи аналогичная осыпаю порошка.
Как следует из картинки дискретный характер магнитной записи был давно в ходу
и только теперь появились уникальные мыслители, заявляющие что магнитная запись не дискретна и потому якобы имеет высокую ценность а цифра дискретна и это шлак.
Этим обусловлен возврат к катушечникам и погоня за мастер-лентой.
Но всё это не правда. Магнитная запись и дискретна и наиболее сильно искажена как
обычно. Возврат к старому происходит от недостаточной тяги вперед к новому.
В 2010г можно было считать что винил и его звук очень хороши, но это исключительно
религиозное мнение, возникающее от паровозов религиозности. Некоторые такие паровозы делают выходные трансформаторы лампового усилителя которыми варить можно и провода соединяющие усилитель с АС толщиной с большой огурец, где уложен набор разных проводников и при выяснении что же там уложено паровозы ссылаются на коммерческую тайну и не говорят. Но вычислитель работает и очень быстро становится ясно что там просто набор любых, разнообразных проводов, те что были в наличии у паровоза. Никакой науки или системности здесь нет, просто тупо укладывание всего что найдется. Более-менее научно применение литцендратов, готовых или самодельных. "Паровозные" провода действительно звучат намного лучше простых магазинных как и литцендраты. Но литц должен быть собран из наилучшей проволоки желательно OFC а готовые литцы для намотки трансформаторов они хуже.
Тип файла: jpg ДИСКРЕТНОСТЬ ЗАПИСИ НА ЛЕНТУ.JPG (54.8 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось digger_ru; 08.01.2024 в 13:33.
08.01.2024 13:46 #22
В каком-то году любители-энтузиасты предложили подмагничивание более высокой частоты импульсов и прямоугольными импульсами. Была заметка в ж. РАДИО, но она не нашла поддержки и метод изменения формы импульсов раскритиковали. Якобы создает много помех рядом стоящему чайнику или пылесосу. А то что в СССР глушилки выбрасывали в эфир огромную мощность мусора помех это ничего, разрешается.
Основные помехи от прямоугольного сигнала могут быть в ДВ диапазоне который сегодня не используется для вещания, но в СССР кажется считали его пригодным. Да и все равно при удалении приемника на некоторое расстояние помехи исчезают. Поэтому в основном от помех таким прямоугольным сигналом "страдали" кипятильники и электрочайники.
Жители деревянных довов в деревне однозначно не страдали а вот жители бетонных коробок с арматурой стальной это другой вопрос. Внутри таких домов помехи создаются и арматурой в стенах и водопроводными трубами и любыми металлоконструкциями. На них наводится напряжение радиостанций и одновременно напряжение электросетей, на ржавых соеждинениях как на диодах это интермодулируется и обратно переизлучается в ближней зоне. И когда включаешь приемник то слышно эти помехи ближней зоны а если выйти в сад то там ничего нет.
А сегодня ближняя зона плотно забита помехами от цифровых роутеров интернета и проводов интернета.
12.01.2024 10:47 #23
Сообщение от digger_ru
Наверное еще зависит качество приема от приемника. Лет несколько назад купил приемник СMik мк-140. Прекрасно все ловит и не каких помех от окружения. А помех в Москве полно. У меня тут вышка ретранслятор 200м от окна . И главное - где бы ты не включил в квартире его везде по мощности одинаковый сигнал. Ни каких свистов, шипений. Хорошая вещь. Кроме того еще и плеер с карты.
https://otzovik.com/review_8374235.h...2pmcf569126380
https://market.yandex.ru/product--ra..._id=lracajdhw0
12.01.2024 11:31 #24
Хорошо литий аккумулятор держит зарядку. Например при полном заряде, а у меня был 4.2в приемник непрерывно работает примерно часов пять. Если плеер то вообще потребление мизерное. Зарядка в комплект не входит. Один небольшой кабель и все.
Взял просто от старого телефона. Вообщем доволен. Приемник слушаю редко. Как плеер работает. На карту записал 70 записей песен различных исполнителей. Любого могу найти сразу по номеру трека.
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 22:39.
