Как запитать сверхяркий светодиод
Страница 3 из 6
Аватар для Vadzz
13.02.2009 00:26 #21
Сообщение от Tiger63rus
Всё это конечно здорово! но всёже? как заставить его светиться? по правильному!
и ещё может глупый вопрос но всёже... у производителя заявлено что он мах потребляет 700мА а можно поднять до 1000? и сответственно как? ведь так он будет светить гораздо ярче! или я неправ?
Так как надо: по правильному или по быстрому?
При токе в 1000 светить будет ярче, но не долго (ресурс)
13.02.2009 00:44 #22
Питать стабильным током. А уж способы можно выбирать согласно фантазии, консерватизму, финансам и т.д.
До 1000 поднять можно, если поставить на килограмовый радиатор. Наверное, и до 2000 можно, если еще азотик запустить... Сразу не сгорит. Но ресурс любого полупроводника (при любом охлаждении) обратно пропорционален пропущенному заряду, "количеству электричества", амперчасам.
13.02.2009 09:43 #23
вот я и решил собрать дешевый аналог!
только вот корпус у меня мельче... 18 мм в диаметре и лезет туда только размер AA ( у меня акб на 3,7v 700ma)
Сколько батареек помещается в корпус. И что такое акб на 3,7В 700мА?
В каком типоразмере?
13.02.2009 12:33 #24
Tiger63rus Поднимать ток через светодиод выше max безсмысленно. Световая характеристика светодиодов НЕЛИНЕЙНА. После достижения тока близкого к max яркость свечения НЕВОЗРАСТАЕТ.
13.02.2009 20:04 #25
мужики я конечно понимаю что нельзя повышать выше указанного! но есть такой факт
фонарь fenix оснащён диодом XLamp***174; XR-E LEDs который по спецификации выдаёт максимум 100 люм а в фонаре аж 220 люм указано! гдето чтитал что там повышают до 700 с 300 положеных производителем!
теперь про корпус! сейчас туда залазит только 1 батарейка АА ( у меня какой то аакумулятор такого же размера li-io 3,6v 700 mah) но это не критично так как тот отражатель который я делаю уже не лезет в этот кузов и я его буду удлинять! а возможно и расширять!
сейчас он конечно же у меня светит (от кЕтайского фонарика была какая то схемка) светит ярко! но при подсадке батарейки светит слабее и так далее! теплоотвод я решил за счёт самого корпуса!
14.02.2009 01:00 #26
Tiger63rus 100.... 220..люмин повышают до 700 с 300 положеных ВСЁ ЭТО игры слов опирающиеся не неосведомлённость покупателей. Люмен - в СИ - единица измерения светового потока. Люмен равен световому потоку, испускаемому точечным источником света 1 кд в телесном угле, равном 1 ср. ПРИСОЕДИНИВ ЛИНЗУ МОЖНО УМЕНЬШИТЬ ТЕЛЕСНЫЙ УГОЛ И ЗАЯВИТЬ О НЕБЫВАЛОЙ ЯРКОСТИ ИСТОЧНИКА! Чем ипользуются недобросовестные производители.
14.02.2009 21:29 #27
Возможно я нисилён в светооптике.. но я извертел весь это феникс... и могу сказать что нет там линз! там отражатель и просветлённое закалённое стекло! 1 линза (капелька прозрачной смолы что закрывает сам диод- ну или как там она зовётся низнаю) всё.... но светит эта су-а очень ярко! к примеру я светил своим диодом + фокусировка линзами "аля в руках" и этим фениксом.. и я скажу вам дальность у него больше! хотя мой диод в 4 раза мощьнее! ( световое пятно видно на 100 метрах а у меня лиш очетрания) вот так! но сейчас не об этом... мне тут кто то посоветовал применить "генератор прямоугольных импульсов" низнаю... хочется чтобы светил он ярко при разряжении акумулятора... а то как только дохлдит до 3,5-3,4 вольт уже заметно тускнеет!
16.02.2009 16:40 #28
"генератор прямоугольных импульсов" - в смысле ШИМ-регулировка - для экономичности. Но если не хватает уже при прямом подключении... Тут уж...
Ставить повышающий преобразователь - полное извращение в данном случае: будет работать на несколько минут дольше, сажая аккумулятор значительно сильнее. Смысл? Надо все же усиливать источник. Скажем, 3 пальца АА по 2700мАч.
Аватар для sirak
17.02.2009 01:09 #29
эта схема немножко сложна но имеет хорошую стабилизацию
Тип файла: djvu преобразовател для луксеон светодиодов.djvu (244.9 Кб, 48 просмотров)
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
17.02.2009 13:47 #30
Нужно-ли использовать предложеную схему? Уж слишком "навороченая". Реализовать импульсный регулируемый стабилизатор тока можно на ОДНОЙ микросхеме. Использовать повышающий стабилизатор (высасыватель батареек),что-бы увеличить время работы на несколько процентов - неблагодарный труд. Разрядная характеристика Химических Источников Тока (за исключением солевых батареек) близка к прямоугольной. До того, как будет израсходовано около 90% ёмкости внутренее сопративление ХИТ мало изменяется. Затем происходит резкое возрастание внутреннего сопртивления и как следствие падение напряжения при нагрузке элемента.
Страница 3 из 6
светодиод
Часовой пояс GMT +3, время: 01:34.
