Не выставляется половина напряжения на выходе УНЧ
Страница 3 из 6
08.03.2024 14:38 #21
Проверь С3 на утечку. Есть ли напряжение на С2, проверь на исправность подстроечного резистора. Не забудь про полярность конденсаторов. Я сам иногда путаю, хоть и старый радиолюбитель . Удачи тебе.
Последний раз редактировалось damirasd; 08.03.2024 в 14:44. Причина: дополнение
28.03.2024 21:35 #22
Сообщение от Радиолюбитель 1
При этом музыка то звучит, и довольно неплохо, но выходные транзисторы даже с радиаторами и вентилятором(стоит у того транзистора, который больше греется) через пол минуты перегреваются,приходится отключать и ждать, пока остынут
По моему схема ошибочная, у нее нет ООС, транзисторы VT2 VT3 VT4 представляют собой некий составной транзистор и он не инвертирующий. Остается традиционно включенный первый транзистор, по подавая ему в эмиттер сигнал обратной связи получается ПОС а не ООС. Я думаю схема относится к так называемой "экспериментальной схемотехнике прорывного уровня", но она ошибочна. Чтобы не грелся выходной каскад транзистор vt2 должен иметь разницу потенциалов кэ не более 1,1в а при такой разнице транзистор ничего не усиливает. Потом транзисторы кт803 требуют слишком большой базовый ток и драйвер VT2 этот ток обеспечить не может. Это еще одна ошибка. Вот если бы там были полевики мосфет тогда эта ошибка устраняется, но остается общая ошибка схемотехники. Решение: схему в мусорку и переделывать по нормальному.
28.03.2024 21:43 #23
Сообщение от anat12
В интернете ребята шутят, умышленно вносят в принципиальную схему такие изменения, что распознать их сможет только квалифицированный специалист, а начинающий воспринимает как истину в последней инстанции и не подвергает сомнению. У меня есть все основания полагать, что здесь имеет место этот случай.
Точно так и есть.
Аватар для corbyn50011
29.03.2024 00:29 #24
Сообщение от digger_ru
Точно так и есть.
Вспомните усилитель Сухова.
Специально-вляпали в схему-ненужный транзистор.
А пацаны-пытались спаять -даже на картонке.
29.03.2024 19:18 #25
Я не очень давно в ютубе видел еще одну такую схему, она с виду похожа на правильную но внесены ошибки. И народ чето там обсуждает а это ведь FAKE!
29.03.2024 19:22 #26
Сообщение от corbyn50011
Не приглядывался и Сухова я помню только тов. Сухова.
30.03.2024 05:56 #27
Усилитель Сухова высокой верности.
https://ldsound.info/hifi-amp-suhov-1989/
01.04.2024 10:44 #28
Сообщение от Andrey_SH
Выходные транзисторы долэны иметь одинаковые коэффициенты усиления в режиме больших токов.
Это в этой схеме очень важно. Причём чем одинаковее коэффициенты, тем лучше.
02.04.2024 20:19 #29
И откуда Вы зто всё знаете?
03.04.2024 18:21 #30
Александр Новиков-в своё время -Собирал Аппаратуру для -в ТО ВРЕМЯ МУЗЫКАНТОВ.
Смотрите с1.час 21 минута.
Правда жизни -коллеги.
Страница 3 из 6
аудио, класс а, схемотехника, умзч, УНЧ
Часовой пояс GMT +3, время: 05:00.
