Электросамокат Kugoo S3 выключается при езде
Страница 3 из 10
348 235
56 13
16.07.2025 10:02 #21
kovigor,
А так у меня есть программа на МК. Вводишь диаметр колеса по дисплею. Ставишь скорость кручение колеса. Дисплей выводит пробег в метрах и километрах. Рассчитывает
каждый оборот колеса. Делал несколько лет назад для одного товарища. Интересная штука.
27 74
5 1
16.07.2025 10:09 #22
Сообщение от Aleksandr52
ломес,
По идее там надо проверять каждый аккумулятор. Может и несколько банок потеряли ёмкость . Они там соединены между собой паралельно
последовательно. Вообще неисправные акк. надо заменять.
Эта процедура такая же если вы имели дело с родными банками в шуруповертах. Их меняют на литий ионные акк.
Да верно все в шуруповертах, встречаются так что и одна банка сдохла а все остальные рабочие и все акб не работает.Да и часто встречаются в дешевых электроинструментах,грубая поделка 18650 где ампер ток 0.500 Ампер.В основном 18650 это в синей оплетке.
27 74
5 1
16.07.2025 10:25 #23
Сообщение от Croma
Проверки глазами будет вполне достаточно.
Не всегда верное, утверждение. На форумах по электр-самокатам да встречается не достоверная болтовня по не знаю,тут я не спорю. Не чего не выявлено разве,только на одной спайке, напряжение было 2.7v.Но после повторной зарядки напряжение, выровнялось до 4v.Вможно именно и в этой связке банок и дело, буду проверять.
27 74
5 1
16.07.2025 10:36 #24
Сообщение от ломес
334 3
23 1
16.07.2025 12:19 #25
Любые неполадки батареи приведут к падению напряжения на ней.
Что и происходит в шуруповертах.
И потому.
Вольтметр на батарею и полтора км туда и обратно.
Полтора это что бы короче пихать было.
Это создаст реальную нагрузку на колесо.
И если падения напряжения не обнаружиться
то оставить батарею в покое.
Если через три часа без подзарядки самокат опять едет
Помнить что кроме батареи там еще много всякого.
Идеи "знатока" который знает для чего самокаты и у которого есть знакомый
заряжающий эти самокаты значения не имеют.
Знаток самокаты видит издалека, а знакомый всего лишь подключает разъем зарядного.
Ну а раз самокатов много значит и рембаза существует с реальными специалистами.
Не пора ли обратиться?
27 74
5 1
17.07.2025 09:56 #26
Сообщение от kovigor
Ну вот, проверьте на холостом ходу ...
На холостом ходу проверил его. Работает 5 минут,напряжение падает с 36,7v на 35,3v. АКБ пока не разбирал. Акб при проверке, был заряжен на 3 деления.
1,470 158
483 1
17.07.2025 10:59 #27
5 минут и отключается ?
27 74
5 1
17.07.2025 21:42 #28
Да месяц не катался не заряжал его подсели банки, наверно.
1,470 158
483 1
17.07.2025 22:14 #29
За месяц с исправными и не разряженными в ноль банками ничего не случится.
Напряжение на банке не должно падать ниже 3.0В, насколько я помню, это вредно для банок. Схема защиты отключает клеммы батареи от банок, если батарея критически разряжена ...
348 235
56 13
18.07.2025 09:09 #30
ломес,
Там еще и контроллер есть который управляет движком самоката. Он так же следит за всеми режимами работы эл.самоката. Выводит все параметры на дисплейчик на руле который. Без контроллера вы двигатель не запустите. Вообще они продаются отдельно. Это какой у вас тип двигателя зависит. Контроллеры их тоже несколько типов. Если конечно с батарей все нормально у вас.
Страница 3 из 10
Часовой пояс GMT +3, время: 19:18.
