Электрический котел с питанием от ветроэлектрогенератора
Страница 3 из 7
01.02.2010 20:45 #21
Кпд тэна -почти 100%.
06.02.2010 09:27 #22
Эл. котёл
Совершенно с Вами согласен! Только акк-ры я заряжаю вовсе не для этого.При полностью заряженной батарее (сейчас в доме только иногда появляюсь) ВСЯ энергия идёт на ТЭНы в водяном баке,ёмк.примерно 800 литров,правда, в морозы в январе приходилось по приезду котёл разжигать,но и без него в доме ниже +5 не опускалось.Ветряк-гор.турбина D 1600 мм,H-900,стоит от дома в 70 метрах почти в чистом поле(перенёс от дома подальше по просьбе соседей,и лучше получилось).Научусь фото в сеть выкладывать, непременно покажу.
06.02.2010 10:00 #23
Хорошая система. Излишки энергии в подогрев воды.
Фотки выкладывать - там внизу под окошком ответа кнопка "расширенный режим" там есть присоединение файлов.
08.02.2010 04:16 #24
какой мощьности генератор
08.02.2010 10:25 #25
Генератор
Г-209 БЕЛаз установлен вертикально с пов. ремённой передачей 1:9-1:10,точно не помню,на магниты не переделывал(лень-матушка!).
01.03.2010 21:05 #26
диаметр 6-7 метров-ген на 2-3 квт-немного акумов так на всякий- теплоакум-тенынебольшие и все будет работать на розе ветров.
09.11.2010 19:15 #27
господа давайте обсудим такую схему: ветряк из автогенератора- реле - аккумулятор или несколько- термопара- свеча накаливания дизельного авто в бойлер.
Хочу соорудить такую цепь для обогрева дома.
ветряки поставил уже 4 штуки, генераторы 0,8 и 1 киловат номинала, лопасти длиной 0,7 метра 8 штук.
Последний раз редактировалось Garry666; 09.11.2010 в 19:26.
09.11.2010 21:49 #28
Garry666 В огороде бузина, а в Киеве дядька.
Формулируйте задачу внятно. Какой смысл содержит Ваша фраза:
"несколько- термопара- свеча накаливания дизельного авто в бойлер."?
12.11.2010 22:02 #29
всё разжевывать надо оказывается. Я имел ввиду что мы не повышаем ток до 220 с помощью конвертора а используем 12 или 24 вольта, всё зависит от аккумулятора и свеч накаливания.
Аватар для falkonist
15.11.2010 15:52 #30
Народ, а зачем нужно двойное преобразование? Механика (ветер) > электрика > тепло? Неужели нельзя механику напрямую в тепло преобразовывать? В бак с ребрами внутри, заполненный водой, поставить лопасти - и пускай воду колбасит. Энергия на перемешивание воды затрачивается? Затрачивается. Куда уходит? Правильно, в тепло.
Когда-то, в начале 80-х в журнале "Изобретатель и рационализатор" была статейка о таком принципе нагрева: в абсолютно замкнутом объёме в несколько кубов крыльчаткой через магнитную муфту нагревали воздух то ли до 800, то ли до 1000 градусов.
На ось ветряка поставить переключающую муфту. Пока аккумуляторы недозаряжены - крутится генератор. Зарядились - переключается на нагрев воды.
Последний раз редактировалось falkonist; 15.11.2010 в 15:57.
Страница 3 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 14:41.
