Обсуждение: Восстановление сотового телефона - утопленника
Экономим Ваше время. Оригинальные запчасти. Гарантия. Официальные сервисные центры.
Страница 3 из 4
32 17
12.03.2009 03:36 #21
Сообщение от vigrus
Так что насчёт спирта поспорю!
I'm sorry !.. давненько этим занимался, подзабыл- спирт, конечно, ИЗОПРОПИЛОВЫЙ! Этиловый, как влаготянущий, не годится. От этой влаги только сухим сжатым воздухом избавиться можно, на старых платах ,после этого можно чего-то не досчитаться . И от разводов не избавиться.
I'm sorry !
А по поводу WD-40, знаю по инету, не один я её пользовал !
Ой-Й! а чёй етто бы-ыло
12.03.2009 21:23 #22
Уже примерно 7 лет занимаюсь ремонтом мобильников.Утопленники попадаются каждый день.Укаждой модели есть свои слабые места по отношению к влаге. Мой совет-немедленно вытащить АКБ и бегом в сервис.В любом даже самом захудалом центре наверняка накоплен опыт по поднятию пловцов. Сергей
27.03.2009 15:24 #23
Имел неудачный опыт по восстановлению "утопленника". У меня получилось, что я промывая в спирте старенький Samsung 110й модели забыл его там минут на 10. Результатом стало отслоение в динамике катушки от мембраны (пришлось заменить) и пошел паутиной свето отражающий слой находящийся на тыльной стороне экрана телефона. А так телефон в полном здравии работает и посей день.
Последний раз редактировалось SaSam; 27.03.2009 в 17:16.
26.09.2011 13:28 #24
Вначале темы я слышал хвалебную песню рису....но это же чушь, рис это крупа! почему тогда не пишут про гречу и просо? они же тоже впитывают) В Японии в прошлом году первая сушилка появилась...и по виду риса в ней нет!
06.10.2011 12:24 #25
Я убеждён в том, что все положительные исходы после осушения рисом это лишь большая удача. Т.е это те самые случаи, когда разобранный телефон пролежав сутки в квартире избежал бы последствий коррозии и без риса. Люди, которые знают порядок правильных действий в аварийной ситуации имеют максимальный шанс того, что удастся избежать последующей коррозии. Коррозия зачастую намного опаснее, чем возможное первоначальное замыкание в телефоне при попадании воды. Если выбирать из подручных средств между рисом и, например, наполнителем для кошачьих туалетов (это не шутка), то второе эффективнее. Хорошая идея была высказана про силикагель - мощный адсорбент, правда где его взять? тот силикагель, который лежит в коробках с новой техникой и в обуви не совсем подходит, по той простой причине, что он уже напитан влагой и не работает, его надо восстановить сначала. Сушилка ВлагоSOS из последнего поста - весьма надёжное средство, хотя бы потому, что она создана с этой целью, ну и вторая причина - это положительный опыт моих знакомых. Важно также знать, что сейчас производители телефонов начали свящённую борьбу с коррозией ещё на этапе производства аппарата. Внутри "белых" аппаратов используется покрытие тончайшим лаком, который защищает детали, но если аппарат был в ремонте (замена запчастей), то защита у него уже частично отсутствует.
25 40
13 3
15.09.2013 11:56 #26
Что-то никто не вспомнил про впаянный на плате аккумулятор или ионистор. Батарею быстро вытаскиваем, а от этого идет напруга по плате, чтобы не сбивалась дата и время. Что-то типа электролиза на мокрой плате будет. Что с ним делать? выламывать?
866 125
9 5
15.09.2013 12:07 #27
Сообщение от Verytuk
I'm sorry !
Все спирты гигроскопичны.
Аватар для Pink Pony
30.10.2013 12:28 #28
Спас один раз свой телефон.
разобрал его сразу же и сутки в таком виде продержал.
Заработал. Но он не сильно утопился - просто бутылка в рюкзаке пролилась.
Про рис знал, то так лень в этим заводиться было.
01.06.2014 21:55 #29
Уронил в бак с водой Huawei accend 2 в тот момент, когда он звонил. Сразу вынул, снял аккумулятор, ночь телефон "отдыхал" на батарее отопления (дело зимой было), утром собрал -- все работает, офигел сам. Полгода уже прошло - работает, а еще huawei!
8 44
1 5
18.09.2017 22:55 #30
Давай поспорим. Это все могло случиться по двум причинам. 1) в нем до утопления была влага + он попал в воду. 2) после попадания воды вы им еще какое то время пользовались, ока он не начал давать какие то сбои, и вы были вынуждены его разобрать для чистки. При промывке тело спиртом убираются все имевшиеся окислы и пока был окисел то и контакт был смыв спиртом +(не забываем что все это чистим и) кисточка мы удаляем окисл или егрязь под которой был окисел. А так как дорожки тонюсенькие то и микро разрыва мы не видим. а ммикро разрыв это прекращения соединения и подачи напруги или какого то сигнала, вот мобила и перестала работать. Если хочешь убедиться и она еще есть то возьми лупу (хорошо подходят сборки от фотиков старых или фото увеличителей) и пройдись глазом или тестером все видимые дороги на разрыв. И тогда ппосмотрим кто прав когда мобила запустица. Ах да и еще третий вариант, после промывки вы не сушили саму плату феном а оставили просто сохнуть из за чего спирт выветрился а влага или капли воды под микрухами остались что могло и повлечь выход микросхем со строя или тот же самый разрыв (или разгнивание дорог, пятаков и пайки под ней что не допустимо и чревато). Максимально я спасал телефон 3 месяца после чего он проработал еще 3 года пока не разбили, и хозяева оставались довольны. как ни как 10 лет в этом ремонте и тож много чего повидал и перепробовал.
Страница 3 из 4
утопленник
Часовой пояс GMT +3, время: 12:53.
