bobesh, в задании требуется только 2 устойчивых состояния, промежуточные для замка не требуются. К тому же в качестве исполнительного механизма применяется стеклоподъёмник, который сам умеет останавливаться.
Если это механизм стеклоподъемника, то пока он пройдет от одного крайнего положения до другого должно пройти достаточно времени, чтобы успеть убрать палец с кнопки пульта. Это время можно использовать, чтобы не вводить дополнительно таймер.
Срабатывание замка происходит очень быстро, независимо от длительности воздействия на кнопку, ставил и концевики , и реле, но положительного результата не имею до сих пор.
Я тоже считаю, что вся проблема именно в приемнике. Пульт наверняка не переделан и выдает пачки импульсов, а приемник не достаточно их сглаживает. При таком подходе никакой реверс не поможет. Нужно сначала получить четкий сигнал на выходе. А этого и будет достаточно.
К сожалению, пока я не имею технической возможности выложить схему /схемы/, но по прежнему считаю, что решение вопроса кроется не изменением схемы приемнника, а добавлением промежуточного звена между ним и блоком питания э/привода. Попытаюсь обосновать свое мнение: любой пульт ДУ излучает импульсно-модулированное излучение, как вы знаете, причем пачками даже при кратковрем.нажатии, соответственно пульт не причем. Ф/приемник обрабатывает ИК-сигналы, которые проходят через одновибратор, триггер, преобразуясь в одиночный импульс, управляющий исполнительным узлом /либо транзисторно -тринисторным, либо транзисторно-релейным, это кому как нравится/. Но реверс сам ИК приемник осуществлять НЕ МОЖЕТ- поймите ! Сколько бы раз не пришлось давить на кнопку, полярность от этого не изменится. Смена полярности мне видится в применении Н -ключей, либо реле, но их надо как то согласовать с исполнительным узлом приемника, чтобы в крайних положениях исполнительного механизма происходила остановка, а затем, с некоторой временной паузой, смена полярности.
Для того чтобы слишком не усложнять конструкцию нужно сделать задержку (реле времени) в самом фотоприемнике, допустим секунд на 5 - 10. Этого времени будет достаточно для открывания двери. На выходе - реле с двумя парами контактов. Когда на нем нет питания, она дает отрицательное питание, когда идет импульс (5 - 10 сек) - положительное.
Пульт желательно переделать. Кто мешает собрать в нем генератор на определенную частоту, к примеру 100 Гц. А в приемнике - фильтр, который откроет только при поступлении этой же частоты, вот и защита. То есть проще все переделать, чем лепить поверх. Задержку сделать в схеме до усиления можно увеличением емкости, а если на выходе, это уже целый блок будет. |
| Ответ |
Страница 3 из 7
| Метки |
| электромагнитный замок |
| Похожие темы |
