Кстати, на некоторых матерях биос обновляется полностью только в случае когда вы:
1.Сняли батарейку 2.Закоротили rонтакты от батарейки на матери и при замыкании нажали несколько раз Reset i Power. При завершении естественно проверить состояние батареи(вольтаж,ампераж) |
Проверять, как вы выразились, ампераж источников питания, не есть правильным методом проверки. Не смотрите на тех, кто с помощью амперметра проверяет годная батарейка или нет. Это всё-равно,что вы закоротили батарейку накоротко. Тем более такую маленькую как в компьютере. Она тут же разрядится.Проверять следует напряжение на источнике питания, предварительно нагрузив его допустимой нагрузкой.
Черный экран
Подскажите пожалуйста .Вкл.комп звук из колонок идет слышно приветствие но экран черный ,до этого тоже появлялся черный экран но редко я думал он спящий режим уходит и не возвращается, а сейчас на мертво уснул хотя не надолго появляется рабочий стол потом опять откл ючается монитор.F8 не срабатывает
Посмотрите крутится ли вентилятор в блоке питания. Издаёт ли спикер какие либо звуки-писки при загрузке? А может банально: не исправна кнопка запуска, или кнопка включения в тылу БП.
мамку жалко один короткий "писк", на определённом этапе загрузки компьютера, означает нормальную загрузку ПК. Звуковые сигналы BIOS
что мало вероятно.
