Не работает селектор каналов в Funai tv-2100t mk8
Страница 3 из 3
26.05.2010 18:02 #21
Можно,только зачем его трогать когда он работает.При пробое данных диодов телевизор не включится...
26.05.2010 18:13 #22
Сообщение от yrik2008
Просто я проверил тестером 4 диода 2 норм а 2 тестер начал пищать,вот я и понял что они не робочие(пробитые),или не так???А телевизор не вкл после згоревшого R601 ,потому что не знаю может згорит ещё что то без него или нет?
26.05.2010 19:28 #23
Сообщение от dus
Да, оно все так .Постарайтесь ставить в мост диоды 4 штуки одинаковые.А R601 мог сгореть как следствие после пробоя моста.Только чето я не пойму - начали за тюнер ,а ремонтируем б.п.
26.05.2010 20:29 #24
тюнер был сначало,просто чёта потом згорел резистор вот и про БП
26.05.2010 20:31 #25
вот ещо проблема как вкл сразу перегорает предохронитель?????В чём дело?
Аватар для bobesh
27.05.2010 05:08 #26
Это после замены диодов? Если так, то ищи кз после моста. Для начала проверь С607, лучше заменой на заведомо исправный. А далее транзистор Q601. Для чистоты экспериментов отключи петлю размагничивания, разъем СN601. Дальше по результатам.
Аватар для bobesh
27.05.2010 05:24 #27
Сообщение от dus
Чета никогда не сгорает без причины. Осторожней надо быть при работе с электроникой. Почитай эту ветку. http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=6316
Отправить сообщение для Энди Григ с помощью Skype™
27.05.2010 07:47 #28
Сообщение от Энди Григ
R601 сам по себе не горит!Что ещё сгорело в БП?
27.05.2010 20:59 #29
cпасибо за совет!!!!Пмоменял все диоды и зароботало.А вот тюнер пока что роботает нормально.
27.05.2010 21:00 #30
Спасибо всем за помощь!!Всё роботает
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 22:39.
