Блестящие дорожки на плате
Результаты опроса: какие действия применить
промыть бензином типа авиа 3 15.00%
роздобыть банночку спирта 12 60.00%
послать людей с заказом на.. 1 5.00%
что-то другое 4 20.00%
Голосовавшие: 20. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Страница 3 из 5
13.09.2010 15:08 #21
Александр, а можно про спиртовый раствор канифоли расказать, как сделать или купить?
А после розе разве матово стает поверхность?
Последний раз редактировалось схемопай; 13.09.2010 в 15:14.
13.09.2010 15:38 #22
Сообщение от АлександрFF
1) зачищаю старой жёсткой канцелярской резинкой ...
2) дать высохнуть ...
3) Нужен кусочек канифоли.
4) Паяльник-25 или 40 Вт для дорожек от 0.5 до 3мм ...
в 646 растворителе ...
5) но так получается матовая поверхность.
Добавлю из своего опыта. Пропущеные места в описании не отличаются от вышеописанных.
1) чернильной, она с с мелким абразивом, отличают цветом от белой, карандашной.
2) Необязательно.
3) Необязательно.
4) Важна температура, а не мощность, не имея контроля Т - на разных паяльниках (одной W, но разных изготовителей) приходится подстраивать накал.
5) Вытекает из п. 4. МОЖНО!!! при вышеописанной технологии добиться блеска. Правда часто для лужения использую Б/У припой с действительно блестящих, советского времени плат.
15.09.2010 12:25 #23
Спиртовый раствор канифоли делается просто.В пузырек наливаешь этилового спирта и постепенно досыпаешь порошок канифоли.Всё время взбалтываешь.И так, пока растворяется без остатка.
Отправить сообщение для Фобос с помощью Skype™
11.08.2013 20:29 #24
Очень простой и качественный способ лужения печатных плат! Попробовал сам реально плата получается как заводская, только про ламинатор в первом ролике не пробовал - нет оного, но отлично пошел метод "лазерного утюга". http://robo-hobby.blogspot.ru/2012/08/blog-post_17.html
12.08.2013 01:47 #25
Привет!!!
Я так вас понял что вы хотите что бы после пайки плата блестела как заводская
Но для этого нужно сделать я думаю после травилки покрыть плату лаком
затем после пайки ещё раз полностью
Тогда дорожки сохранят свой цвет
12.08.2013 01:49 #26
Сообщение от схемопай
Здравствуйте форумчяни.
У мяня у вам возник вопрос: при пайке надо что-бы дорожки были как можно поблестее (я для себя паяю обыкновенным припоям даже незнаю точного названия, они неблестят). Надо так спаять чтоб плата неотличалась от заводской. Насчет остатков на плате, некоторые говорят что можно смывать бензином, спиртом.
1) Какие припои посоветуете взять?
2) Чем вы смываете остатки на платах после пайки?
Для этого надо просто покрыть лаком
12.08.2013 19:26 #27
Тоже лужу платы припоем ПОС-61-1мм. с использованием глицерина без добавок ( беру в аптеке), а промываю "Очиститель универсальный", состав- спирт изопропиловый абсолютированный. Покупал в радиомагазине. Предназначен в том числе для промывки электронных плат и точных механизмов. Производитель "Уфареактив"
Аватар для DmitriyVDN
12.08.2013 19:40 #28
Сообщение от anderso
причем тут лак.... припой темнеет при несоблюдении температурного режима пайки и лак тут до лампочки....
Аватар для SHUR66
05.09.2013 02:00 #29
Обычно лужу петлёй из оплётки зажатой в хирургический зажим, в которую вставлен паяльник, если хочется блестящего покрытия, то экспериментирую с составом припоя, привык знаете ли к дефициту советских времён со времён радиокружка...Всё просто берётся любой припой(или остатки) плавится, затем выливается на люминиевый уголок положенный под небольшим углом, если не блестит, то добавляется или чистое олово(хрустящее) или свинец(лучше кабельный, аккумовый хуже) и так до получения блеска на застывшей струйке
Аватар для Nihing
07.10.2013 13:37 #30
Это почти как в армии)Когда в армии служил мы чтоб не начищать бляху терли ее резинкой обычной. Я не знаю почему,но блестит.И платы я таким же образом натирал - блестят некоторое время.А вам продать надо как новую*?
В Украине лучше всего растут цены.
Страница 3 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 23:44.
