Собрал приставку. Контролер прошил. Нагрузку не подключал, только подал питание.
Включаю, на индикаторе пусто, нажимаю сброс на индикаторе- в правом нижнем углу появляется мигающий квадрат. Пробовал уже с десяток прошивок. Скажите, вхолостую(без подачи на измерительные ноги напруги и с шунта) прибор должен выдавать на индикатор текстовые символы? |
При правильной сборке должно все заработать. Надписи на дисплее появляются сразу и без подключения измеряемых параметров.
1. Проверяйте монтаж. 2. Проверяйте калибровочную константу, если её затерли и вписали что-то свое, МК может не завестись. 3. Проверяйте подключение ноги MCLR через сопротивление к + 4. Без МК на дисплее должен появиться 1 заполненный ряд. 5. После прошивки делайте верификацию и смотрите на установленные биты конфигурации. 6. Проверяйте правильную установку контраста дисплея. |
Монтаж проверил- ошибок нет.
Калибровочную константу поставил ту же, какая была в чистом(новом)МК. Нога MCLR точно подтянута через резистор к 5 вольтам. Без МК на дисплее нижний ряд заполнен. Контраст дисплея регулирую. Сомневаюсь в битах конфигурации, так как в этом новичок. Прочитал свой прошитый МК и сделал скрины, проверьте пожалуйста, что не так. Читал двумя программами, прошивка одна и та же. Спасибо! |
Пробуйте оригинальную прошивку т.е. из статьи.
Странное дело со словом конфигурации, вроде все верно выставлено, но на фото 01F4h, а должно быть 31F4h. Устройство должно показывать информацию, даже без подключения измерительных ног. Попробуйте одну из приложенных прошивок. Прошивать с верификацией. |
Прошивал вашей "тестовой" прошивкой из последнего поста, с верификацией, результат тот же- только мигающий "квадрат-тире" в нижнем левом углу индикатора.
Решил подкинуть другой индикатор и приставка заработала, емкость запрашивает, часы, вольты(пробовал меряет), ну как положено... Тут же беру первый индикатор подкидываю на измеритель емкости и ESR электролитов на Attyni2313 там он работает без проблем. В чем секрет не понимаю, цоколевка выводов с 1 по 14 у обоих индикаторов совпадает. Подключаю так, как на схеме, по номерам выводов. Может кто-нибудь меня просветит. Ниже даю фото индикаторов-с большим работает, с тем,что поменьше- никак. Жалко большой сюда ставить, он 2002, а тот 1602, пригодится на более серйозную схему, да о по габаритам в корпус не влазит. |
