Страница 34 из 608
4 2
15.09.2009 12:29 #331
хитро, так контролёр регулирует напругу или сам акб просадит скажем 100в хх (еслиб просто без акб) в напругу до нужного и возмёт уже током?
271 187
15.09.2009 12:46 #332
Сообщение от Ветерок
Я теперь без гроверов не один болт не закручиваю.
На авиационной технике делают так: в наворачиваемой гайке просверлено отверстие. Через это отверстие пропускается проволока. Концы проволоки скручивают и "контрогаят" по резьбе к основанию. Не знаю, правильно ли выразился, но думаю, что поймете суть сказанного.
Последний раз редактировалось IPolkovnik; 15.09.2009 в 12:52.
7 3
15.09.2009 15:49 #333
Сообщение от Uldis
спасибо, так то вроде понятно,но соображаю нащёт шарикового подшипника чтоб держал вес сверху вертикалки..и что то очень мучает вопрос магнитной левитации как её засунуть чтоб разгрузить подшипник
Принцып магнитной левитации используют только на вертикальных ветряках. И подмагничивают не генератор, а сам ветряк без генератора, чтоб снизить таким образом его вес.
4 2
15.09.2009 19:50 #334
это понятно что не сам генератор, а доп магниты, я видео приводил выше, проблема в том как их установить чтоб зазор между статором и ротором был конст ..вообщем надо думать
7 3
16.09.2009 11:35 #335
Сообщение от Uldis
Вот накидал схематически(извените за каракули, спешу)
Немогу загрузить изображение почемуто.
Тип файла: rar схемка.rar (90.2 Кб, 50 просмотров)
Последний раз редактировалось polus2003; 16.09.2009 в 11:41.
4 2
16.09.2009 12:51 #336
а, т.е. нижний магнит лежит на подшипнике и крутится за счёт него? так? а подтяжка внизу гайкой?
7 3
16.09.2009 13:17 #337
Сообщение от Uldis
Нижний магнит лежит на раме. Между магнитом и подшипником есть зазор. Собираем все это дело, чтоб знать хватит ли силы магнитов, чтоб это все держать, если да - гайкой убираем люфт в коническом подшипнике как в задней ступице автомобильной. Если нет, добавляем магниты.
На фото если присмотреться внизу круглый неодимовый магнит. (на втором фото пробуют сжать, но доконца неполучится, т.к. ети магниты выдерживают пол тонны) Вверху тоже должен быть. На верхнюю ось сажают савониус или еще чтото. Это на 10кВт генератор.
Тип файла: jpg 0305180314.jpg (18.2 Кб, 37 просмотров)
Тип файла: jpg 0305180321.jpg (20.0 Кб, 35 просмотров)
Тип файла: jpg 0305175226.JPG (20.3 Кб, 40 просмотров)
Последний раз редактировалось polus2003; 17.09.2009 в 11:10.
7 3
17.09.2009 14:06 #338
И всеже слабоват я в расчетах генератора.
Прошу не пинать больно, типа это уже было.
Может кто расчитает двухроторный? Характеристики должны быть такие:
1.Мощность не от 1кВт до 1,5.
2.Номинальные обороты 60-100 в мин.(очень слабые ветры, хоть и горная местность(место установки - Карпаты)
3.Отсутствие магнитного залипания.
Диаметр, вес для меня значения не имеют.
Интересуют даже эскизы от руки с расчетными данными начиная от толщины железа ротора для наклейки магнитов, колличество и размер магнитов и т.д. и заканчивая обмоточными данными.
Заранее благодарен.
4 2
17.09.2009 15:32 #339
нихрена не понимаю, торможу, вижу статор с катушками и сквозь него ось..эта ось как соприкасается со статором? или ось проходит свозь подшипник, статор на подшипникевисит? потом вижу болдвавешку одетую на ось, как понимаю на эту балдавежку одевается ротор с ветряком, а как болдавешка регулирует зазор? вижу сто её опустили - прижали..отпустили подпоыгнула...чисто весом? или нижний магнит как то опускается приподнимается?
271 187
17.09.2009 15:58 #340
Сообщение от Uldis
вижу что её опустили - прижали..отпустили подпрыгнула...чисто весом? или нижний магнит как то опускается приподнимается?
Так понимаю, что под болдавешкой магниты ввиде колец и во втулку магниты понатыканы.
Страница 34 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 20:36.
