Страница 35 из 73
862 380
24 1
30.10.2017 21:44 #341
это не совсем нормально и возможно, что проблема с шунтами имеется
все таки схемка измерений не помешала бы.
вот в чем проблема... измерения на растянутой шкале или нет?.
батареи нормальные или нет? (для 43101 это очень принципиально)
измерения на переменном токе или на постоянном (хотя подозреваю, что на постоянном, но все же)
насколько чисто постоянное напряжение (если от БП идет питание, каков уровень пульсаций на 1В)
пост 75 - там есть ссылка на этот приборчик, ну и далее там покопать надо...
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
30.10.2017 21:51 #342
Сообщение от EvgenSpb
выставляю напряжение 1в, нагрузка резистор 2 Ома
К двум омам приплюсуйте 0,3 Ома сопротивления прибора + шнурки+плохие контакты гнёзд.
А вообще тот 1 В нужно мерять на самом нагрузочном резисторе выставив по 43101му ток 500мА.
0 2
31.10.2017 11:16 #343
Схемы как таковой нету.
Я этот момент обнаружил когда делал нагреватель, в качестве ИП трансформатор от советского выжигательного прибора, у него на выходе 0.8в, нагрузка нихромовая спираль.
При замерах тока показания от расчётных сильно отличались, цифровой мультиметр показал близкие значения.
Т.К. всё таки переменный ток хотя батарейки только из упаковки, решил проверить на постоянном токе, разница описанная выше тоже присутствовала.
Сейчас собрал батарею из 8 свежезаряженных аккумуляторов на 1.3в что бы исключить пульсации, на пределах 2500ма, 500ма, 100ма, идёт занижение.
При напряжении 10в, все пределы по току отображают один в один с цифровым).
Может это как то связано что у прибора падение 0.6в при измерении тока?
0 2
31.10.2017 12:33 #344
Проверил пределы сопротивлений, на Омах точно, а на кОмах х1,х100,х1000,
завышает показания процентов на 20.
Надо там поискать...
Последний раз редактировалось EvgenSpb; 31.10.2017 в 12:39.
215 111
1 3
31.10.2017 14:44 #345
Вероятней R6(12 Ом), или ниже один из резисторы шунта...А также R9 проверить!
0 2
31.10.2017 17:54 #346
Сообщение от Pum
R8 283 Ома вместо 301, но сам он в порядке оказался после выпайки, его что то шунтирует на 4.5 кОм... а найти не могу.
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
31.10.2017 19:57 #347
Вы для начала включите последовательно 43101 и мультиметр подключите их к нагрузке и источнику и сравните показания приборов!
215 111
1 3
01.11.2017 07:12 #348
....что то шунтирует на 4.5 кОм... а найти не могу.
Проверить на загрязнение галетный переключатель S1! Промыть спиртом между контактами...
Сам универсальный шунт всегда замкнут на цепь механизма измерительного, поэтому, чтобы проверить резисторы шунта по номиналу, надо выпаять конец одного из резисторов, т.е. разорвать цепь...
Там все таки какой-то изменил свое значение, бывает такая странность у С2-29В...а по виду вроде целый...Пройди по цепочке омметром, один конец в гнездо "*", а другим по резисторам...
0 2
02.11.2017 14:29 #349
Сообщение от Pum
Промыть то, первым делом что было сделано)
Схемы родной нету, ориентировался на книгу Кузина, если я правильно её понял, то на Омах показания точны, а на кОмах не верные, то проблема может быть в резисторах с R6 по R12 и возможно с R23 по R25, правильно?
А они нормальные номиналы показывают....
862 380
24 1
02.11.2017 19:42 #350
для начала надо отрисовать схему измерения сопротивлений. все лишнее убрать и оставить только детали которые в этом участвуют и здесь наверное будет видно, что некоторые резисторы (низкоомный шунт) работает одновременно и на измерение тока и на измерение резисторов, устранив неисправность в одном режиме, автоматически устранишь неисправность и в другом...
для начала хотелось бы видеть фото потрошков и заводской номер на шкале...
Страница 35 из 73
Часовой пояс GMT +3, время: 23:53.
