Приблуда А.Денисова Цитата:
![]() Они являются лопатками Вашей приблуды и, при ее вращении будут поднимать воду так же, как это делает аналогичная геликоидная поверхность винта Архимеда в трубе - силой давлениея геликоидной винтовой поверхности на воду. Аналогично шнек ручной мясорубки продвигает мясо от входной горловины к решетке режущего ножа. Читатели ожидают, когда Вы прекратите открывать для себя изученные вдоль и поперек изобретения давно прошедших веков.
С уважением, А.Малышев |
Приблуда А.Денисова Это означает, что края наклонных геликоидных поверхностей внутри трубы-обечайки картинке погружены в воду. ![]() Они являются лопатками Вашей приблуды и, при ее вращении будут поднимать воду так же, как это делает аналогичная геликоидная поверхность винта Архимеда в трубе - силой давлениея геликоидной винтовой поверхности на воду. Аналогично шнек ручной мясорубки продвигает мясо от входной горловины к решетке режущего ножа. Читатели ожидают, когда Вы прекратите открывать для себя изученные вдоль и поперек изобретения давно прошедших веков. Давления (как вы называете) лопаток непосредственно на воду НЕТ. Они - стороны каналов взаимодействуют ТОЛЬКО с воздухом? У винта Архимеда совсем другой принцип подъема воды. У вас что то со зрением? |
Шоу маст гоу он...
dalko,непонятна ваша цель на форуме.Внятно,без обычного словоблудия,объяснить сможете?
И днём,и ночью ток учтённый всё ходит по цепи кругом... |
Какой? Я полагаю, что винт Архимеда поднимает воду вертикальной составляющей силы давления на воду геликоидной поверхности. Это элементарно - 2-й закон Ньютона F=m*a - чтоб вода, преодолевая силу тяжести, зачерпывалась нижним витком геликоида, порция неподвижной водыа должна ускориться от нуля до постоянной скорости подъема V за время, покуда винт поворачивается на 1 оборот. Отсюда находим ускорение порции воды массой m и силу, действующую на воду. Эту силу прикладывает мужик на картинке, вращая винт. А Ваша ТВР2т90/о45 чем поднимает воду с ее горизонтальной глади?
1) С фронтальной стороны торцевой профиль центральных стенок канала имеет вогнутость во внутрь. Т.е. ,если по вашему, - лопатки имеют усеченный контур с плавным падением от стенок обечайки к центру оси вращения. 2) Выход ТВР2т90/о45 отличается от выхода ТВР2т90 тем, что имеет угол отклонения относительно вала в 45 градусов. Т.е. конструктивно, центральный вогнутый конус и нижние края обечайки, исполнены таким образом, чтобы обеспечивать выход потока под углом в 45 градусов, но при этом тангенциальная ориентация концовок Исходящих сопел в 90 градусов сохраняется. Цитата:
Сообщение от dalko
У винта Архимеда совсем другой принцип подъема воды. Какой? Я полагаю, что винт Архимеда поднимает воду вертикальной составляющей силы давления на воду геликоидной поверхности. Это элементарно - 2-й закон Ньютона F=m*a - чтоб вода, преодолевая силу тяжести, зачерпывалась нижним витком геликоида, порция неподвижной водыа должна ускориться от нуля до постоянной скорости подъема V за время, покуда винт поворачивается на 1 оборот. Отсюда находим ускорение порции воды массой m и силу, действующую на воду. Эту силу прикладывает мужик на картинке, вращая винт. А Ваша ТВР2т90/о45 чем поднимает воду с ее горизонтальной глади? Для подъема воды Архимедовым винтом нужна еще и НЕПОДВИЖНАЯ труба. И подъем по ней осуществляется в точности как вы описали. Теперь возьмите наш ТВР2т90/о45, расположенный строго вертикально к поверхности водной глади. Воды касаются ТОЛЬКО окружной контур обечайки, и возможно самый краешек периферийной части "лопатки" Т.е. объективно эта самая ваша "лопатка с водой непосредственно не взаимодействует. Подъем воды осуществляется при принудительном провороте вала турбинки из-за компрессии воздуха и воды . При этом окружные стенки турбинки работают как центрифуга и поскольку сопротивление воздуха значительно меньше чем сопротивление воды, вода начиает подниматься по краям ВВЕРХ. По мере погружения турбинки в воду объем прокачки воды увеличивается, так как уже начинает работать поверхности "лопастей" непосредственно. Очень важной особенностью работы ТВР2 является характеристики Исходящего потока. Но это уже другая песня. Прикладывая не значительные усилия на вращение в системе НЕ ПОГРУЖЕННОЙ ТВР2 мы получаем Именно такой эффект подъема воды, который я описал выше. |
Не правда. Школьники не используют неинерциальные системы отсчета вообще и центробежную силу в частности. И когда ученик начинает блистать эрудицией и вспоминать при решении задачи про центробежную силу - учитель останавливает его и просит вернуться в инерциальную систему и решать задачу в ней. А там этой силы НЕТ.
Ведь там же будет работать Центробежная Сила которую так любит автор темы
Устройство очень похожее с первым ТВР2т90, чертеж которого у вас есть. Отличия заключаются в следующем.
Мало этого, Ваша приблуда работать будет одинаково, как при вращающейся, так и при неподвижной обечайке - воду вверх поднимают только сами лопасти.
Сообщение от dalko
Подъем воды осуществляется при принудительном провороте вала турбинки из-за компрессии воздуха и воды . При этом окружные стенки турбинки работают как центрифуга и поскольку сопротивление воздуха значительно меньше чем сопротивление воды, вода начиает подниматься по краям ВВЕРХ. Я что то пропустил? С ветрогенерации произошел плавный поворот к центробежным водяным насосам? Инженеры Grunfos наверно в ужасе - их скважинные насосы перестанут покупать - ведь скважинный насос Далко будет не только качать воду из скважины, но и вырабатывать при этом электричество! Ведь там же будет работать Центробежная Сила которую так любит автор темы |
