Покажи плату со стороны печатных проводников, может там подмык дорожек..Пройди острым шилом, начиная от галеты со стороны печати. между проводниками(дорожками) шунта...
Проверь еще раз первые резисторы от проволочного шунта, они должны быть 1,2: 1,98: 2,52 Ом! Имеют свойство менять значение в сторону увеличения! Верхняя галета участвует только в Омах-МОм и нФ...
Последний раз редактировалось Pum; 03.11.2017 в 01:28.
Большое спасибо Pum и Spasatel, а также всем остальным участникам за информацию и файлы. Сегодня успешно восстановлен Ц43101 90 года, купил по объявлению на Olx, были заменены резисторы R6, R23 по 12 Ом. До этого стрелка зашкаливала при переключении на Омы и килоОмы, защита срабатывала. Еще раз огромное спасибо
Большое спасибо Pum персонально. Заработал прибор, спаленный мною еще в 90-х. Замену микрух я уже давно проделал, заменил R9, но неправильное сопротивление выбрал. Прибор выбивал защиту при включении любого режима измерения сопротивления. После прочтения темы прозвонил все резисторы делителя и обнаружил красивый, неотличимый от R6 по внешнему виду R23, но если у R6 сопротивление 12 Ом - соответствует маркировке, то у R23 сопротивление около 200 Ом. Впервые вижу такую смерть у резистора... Сейчас заменил R23 и R9 многооборотными подстроечниками 0,5 Вт. Точных сопротивлений не нашел. Подстроечники можно ставить в делитель напряжений?
вообще то можно, лучше многооборотистые, но необходимо помнить, что R9 подбирается с точностью до 0.5%, а R23 - 0.25% и нужна долговременная стабильность, поэтому лучше поступить по совету выше, или закупить то, что надо в магазине. резисторы с такой точностью стоят денег...
Ой навряд ли я мог настроить подстроечники с требуемой точностью при помощи двух китайских мультиметров, точность одного из которых 0,5%, а второго вообще 0,8%. Если и попал в допустимый диапазон, то скорее случайно. Стоят резисторы не так уж и много, доставка из интернет-магазина дороже выйдет, но номинал 965 Ом похоже дефицитный... Пока подстроечники постоят.
