Стиральная машина Samsung Sensor Compact F1015J
Страница 4 из 15
31.03.2012 14:07 #31
Похсже,что у тебя пост.работает клапан подачи воды в кювету ополаскив.\кондиц.Это значит пробит симистор управляющий этим клапаном.Открой верх. крышку-возле вх.патрубка 2а э.клапана-1-залива воды,2й-ополаскив.От 2го отбрось разьем,включи какую-либо короткую программу-посмотри реакцию,сообщи-решим что делать далее.
31.03.2012 14:43 #32
никакой реакции, так же подача воды только в кювету кондиционера...
31.03.2012 15:27 #33
Ты отсоединил разьем?Ладно-давай с другого боку...Отсоедини разьемы с обоих клапанов.Включи машинку на короткую стирку,и через дозатор,после срабатывания замка, аккуратно наливай воду до тех пор,пока не сработает прессостат(литров 7-8) цикл должен пройти до конца.Отпишись.
31.03.2012 15:37 #34
разъемы отсоединял по очереди, проверка на быстрой стирке...сначала правый разьем - вода поступает только в кондиц. т.е. как и было...левый разьем - нет подачи воды вообще...сейчас отсоединю оба, но что такое "Срабатывание Замка"?
31.03.2012 15:40 #35
Запирание люка...
31.03.2012 16:14 #36
ну, во первых нет никакого срабатывания замка...вода льется как в прорву...поначалу было некое наполнение чуть поверх барабана внизу, но потом все ушло в никуда...
31.03.2012 16:28 #37
ПОДНИМИ сливной шланг на 50 см.
31.03.2012 16:52 #38
Сообщение от alexzand
конгениально!!!...никакие разъемы тут были не причем, раньше шланг располагался как на рисунке красным и все работало...но после замены сливного насоса, через раз, а в последнее время и вообще в отказ...
31.03.2012 16:58 #39
но и это еще не все...как проверить рабочий или нет датчик температуры?...дело в том, что после замены тэна вода нагревается очень медленно, но постоянно и чуть не до кипения...
31.03.2012 17:14 #40
Здесь 2а варианта=ТЭН мог закокситься(от жесткой воды) и ТЭН отличается по мощности от штатного.У Самцов некоторые ТЭНы идут со своим термодатчиком.Термодатчик проверить так-Вытаскиваете его из ложемента(аккуратно)-тестером меряете на КилоОмах- должен показ. порядка 3 КОм,нагрели-сопротивление пошло на убыль(NTC).Удачи.
Страница 4 из 15
Часовой пояс GMT +3, время: 13:20.
