При наборе номера формируется посылка одновременно из двух частот для каждой цифры или команды.
Можно декодировать сигнал и из трёх и более частот. Для этого можно использова тон детектор LM567. Для каждой частоты своя микросхема, далее дешифратор. |
Да, все правильно. Эти двухтональные сигналы используются в телефонии. Никак не могу добиться ответа от ТС, почему он использует этот способ связи между роботом и .. чем? - вот загадка! Или кто-то звонит роботу и начинает им управлять через сотовый телефон? Ничего не понятно..
Я уже написал, что сигналы будут передаваться по линейному выходу аудиоплаты копьютера, установленного на спине робота. Сигнал будет отсылаться при проигрывании аудиофайла в любом проигрывателе.
Видимо, это все для того, чтобы поставить в тупик китайских шпионов ...
1) что подать на вход: сигнал с линейного выхода или поставить микрофон? 2) можно ли подать сигнал с выхода прямо на реле? 3) сколько частот можно отследить таким путем? Мне нужно минимум 60 для управления руками и ногами Бобота плюс еще 20 на управление кистями рук. Итого 80 частот. Потянет ли LM567? А так вообще это отличная технология! ![]() Да, еще вопрос! Там на схеме номиналов кондеров и резистора нет. Там в пикофарадах и килоомах?
Последний раз редактировалось BoBot; 06.09.2011 в 13:54.
Реле можно включать непосредственно к выходу микросхемы (ток срабатывания реле должен быть менее 30 мА)
Подробнее о включении микросхемы смотрите в http://alldatasheet.com/ Микросхема захватывает только одну частоту. Четыре микросхемы + дешифратор обеспечат 16 команд. Два таких блока + дешифратор обеспечат 16х16 команд. |
