Генератор в ВАЗ 2107
Страница 4 из 4
Аватар для SHREK-2
101 121
02.02.2012 16:29 #31
Насколько я понял, обсуждали машины с отдельным РР...
02.02.2012 16:36 #32
На армейских УАЗах стоял патрон под лампу. для замещения вышедшего из стояРР.
Аватар для Borodach
199 55
02.02.2012 17:36 #33
Сообщение от SHREK-2
Да нет, обсуждали машину ВАЗ2107 в которой никогда не стоял внешний РР ... .
Аватар для bars59
38 9
02.02.2012 19:33 #34
Сообщение от topart
...контрольный вывод подсоединенный непосредственно к аккум.,это неплохо,но,вы не рассматривали такой житейский вариант -в цепи генератор-аккумулятор происходит обрыв,или плохой контакт,мозги РР бьют тревогу,-нет зарядки!И пошел процесс возбуждения ...и потребители подключенные к генератору могут выйти со строя,был случай ,у Опеля на плохой дороге слетела клемма с аккум.и вышел со строя БУ впрыском
Ну житейских ситуаций может множество,от всех не застрахуешься.
А конкретно для такого случая,нужно иметь в машине индикатор напряжения,можно и простейший на трех светодиодах.
Я же говорил о том как обеспечить нормальный заряд акума при штатной работе авто.И эта проблема о которой я писал касается в основном старых авто.
14 10
Отправить сообщение для filja678 с помощью ICQ Отправить сообщение для filja678 с помощью Skype™
14.09.2012 21:21 #35
Всем привет!
Сообщение от bars59
Барс, или те кто уже пробовал генератор авто раскручивать дрелью или мотором в 300 ВАТТ. Плиз - скажите, сколько при этом ВАТТ можно снять с такого генератора?
Аватар для SHREK-2
101 121
15.09.2012 04:36 #36
Привет всем! Сколько снять? Теоретически 80% от внесённой мощности. А реально ограничения - мощность обмотки статора и мощность диодов. Ну конечно, физическая прочность конструкции
Я предполагаю что %50 больше номинальной.
Записей в дневнике: 1
0 3
15.09.2012 20:03 #37
У меня собран нехитрый стендик для прокрутки генераторов ,моторчик 100 Вт,от потолочного вентилятора ДТ-75,генераторы можно прокручивать и проверять ,но с небольшой нагрузкой лампа 21Вт,садит обороты жутко,не хватает мощи,вот так
14 10
16.09.2012 00:26 #38
Сообщение от topart
Т.Е. Условия самовозбуждения не выполнены...
А как их выполнить?
0 3
16.09.2012 18:48 #39
Очень просто - плюс 12В через контрольную лампочку кинуть на нужную клемму ,это условие,но вариантов несколько,-есть отдельно кл. на возбуждение и на лампочку контроля заряда ,в копеешном ген. возбуждение подается на щетку через реле зарядки ,я на скорую руку кидаю +через лампу 10-21 Вт,и проверяю симметрию обмоток вольтметром ,желательно под нагрузкой.
Страница 4 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 04:01.
