Телевизор Samsung шасси S56A, замена процессора
Страница 4 из 5
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
27.01.2014 08:42 #31
Мы смотрели оч внимательно, а ВЫ - не оч. 1 - фокус, с него начинается отсчёт, 9, 10 - накал, а пост №29 - правильный, не надо меня лечить, не выйдет. Поиск распиновки в сети не осуждается, а приветствуется.
937 5
8 13
27.01.2014 14:35 #32
Сообщение от SergeyP1963
По всдувшемуся электролиту одни советуют менять,другие пишут ,что они в питании часто с выпуклыми крышками и рабочие при этом...
Есть сомнеия - замени, и не ломай голову сам и другим мозг не выноси! Пластиковую крышку нажми, если под ней пустота и она продавливается, то ничего страшного. Лит может быть дохлый и невсдувшийся.
...Я читал, что катод в кинескопе может замыкать на накал....
И не только! Практически любые электроды могут замыкать: ускоряющий с фокусирующим, ускоряющий с модулятором и т.д.
... Я так понимаю,что катод замыкает на накал, при включении срабатывает где-то защита и проц не включает ТВ из деж.режима в рабочий? ...
Немного не так. Проц дает команду на включение ТВ. Из-за замыкания проходит сигнал о перегрузке и срабатывает защита, телек выключается опять в ДР.
... Высокое на трубке есть, нет звука....в деж. режиме ведь высокого не должно быть. По кинескопу проверить тестером замыкание катодов и накала?
Если высокое есть, защита не срабатывает, значит что-то другое. Смотри ABL.
Нет, вы невнимательно смотрели: 6-7 накал, 5,3,8-катоды.Какой модулятор - 1,2 или 4 ??
Неправильно считаешь! Не можешь по нормальному сообразить, считай в обратную сторону:
11- синий,
10-9 - накал,
8 - красный,
7 - ускоряющее,
6 - зеленый,
5 - модулятор.
А ты похоже смотришь цоколевку кина с узким цоколем.
2 41
27.01.2014 15:20 #33
Я никого лечить не собираюсь. Зачем такие эмоции? Откройте схему в моем вложении пост 28. Я по ней подключал внешний накал на 6,7 ноги и визуально его наблюдал.
968 115
21 28
27.01.2014 15:59 #34
Можешь выложить схему ПК и подтвердить свои выводы, а нам останется утереться и извиниться. Я схемы открыть не могу.
43 73
27.01.2014 15:59 #35
SergeyP1963, ты не прав. накал подписан "HEATER".А лучше начать с БП, если замеры правильно сделал.
2 41
28.01.2014 06:55 #36
Вот попытаюсь вставить схему...
2 41
28.01.2014 07:01 #37
Не получается что-то, откройте мой файл пост 28 любым просмотрщиком DJVU . Я совсем не претендую на истину, но получается, если по-вашему, у меня накал светился на ускоряющем(7) и зеленом(6)!!. Вы мне хотя бы скажите, как пишут на плате кинескопа вывод модулятора.
968 115
21 28
28.01.2014 08:01 #38
Вот как это понять? С чего это взято? Прибором измерено? Каким? У накала сопротивление маленькое, омметром можно посмотреть.
G1.
Какой то сильно редкий кинескоп у тебя и никто не знает какой. Ещё скажи, что он совсем без маркировки. http://donex.dn.ua/el/tv/cinescop.htm
2 41
28.01.2014 11:57 #39
Я приду домой,обязательно посмотрю маркировку! А может такое быть, что цоколевка у кинескопов одна, а обозначение на схеме другое? Я к тому, что накал у меня, как помнится, вверху горловины по твоей ссылке соответствует 9-10ноге,но в схеме по моей ссылке 7-6 ноги, посмотри мою схему, убедишься!! И все-таки, какой буквой или сокращением обозначается модулятор?
Аватар для FIMA26
132 27
28.01.2014 14:29 #40
Таки да,афтор говорит правду.Кин A51KQJ63X02 (H) ,совсем Samsungовцы обнищали,чорти шо лепят.1-фокус,2-модулятор,3-GK,4-ускоряющий,5-RK,6-накал,корпус,7-накал,8-BK
Страница 4 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 22:37.
