Стиральная машина Ariston AVL 125 остановка при выполнении программы.
Страница 4 из 4
24.03.2015 21:17 #31
Нашол короче, это не транзистор, а стабилитрон.
В журнале "Техника молодёже" 7-8 номер за 2011 год схема с описанием.
Пишут ахилесова пята EVO-II проходы сквозь плату....попробуй найди где нет контакта....
27.08.2017 12:31 #32
Сообщение от 6o6roff
На какой странице схема, чето не нашел. спасибо.
27.08.2017 13:54 #33
Еще бы в "Юном Технике" поискали.
27.08.2017 20:22 #34
Такая же проблема была AVL84 (такая же начинка у AVL100): останавливается перед отжимом - слив есть, светодиодами высвечивется ошибка F08. Устранение этого дефекта было следующим образом: 1. Чистка платы модуля спиртом; 2. Снятие двигателя и чистка от угольной пыли щеточного узла; 3. Проверка прессостата на правильное замыкание/размыкание контактов; 4. Проверка всех контактных соединений - чтоб не болтались и плотно входили до конца разъема.
Основная причина считаю это грязная и пыльная плата модуля.
Еще, для полного счастья, прочистил и промыл узел слива с клапаном и насосом, предварительно перевернув СМ верх ногами - за 10 лет эксплуатации там в трубах на внутренних стенках образовался чуть-ли не цемент.
СМ теперь работает как новая.
Здесь хороший мануал на многие модули: http://pryriz.org.ua/download/pryriz...a_ebook202.htm
Последний раз редактировалось 515231; 27.08.2017 в 20:29.
Страница 4 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 06:52.
