Когда двигатель остановится и не захочет дальше регулировать, можно, не разбирая ничего, замерить тестером напряжение на нём. Если напряжение есть, а он не двигается - скорее всего, у него слетела или стёрлась щётка внутри (или обе - они там хилые, ведь двигатель рассчитан на работу в кассетном магнитофоне), и появилась мёртвая зона, когда щётки не контачат. Проверяется тестером (не двигая щёточный узел стабилизатора, отпаять от двигателя провода и замерить его сопротивление). Убедившись, что обрыв, чуть сдвигаем щёточный узел стабилизатора. Если контакт появился - да, это оно.
Если напряжения на двигателе, наоборот, отсутствует, то тут возможны два варианта: 1. КЗ в двигателе (причина та же - износ щёток). Проверяется тестером так же. 2. Беда в плате электроники. Двигатель с изношенной щёткой (она отвалилась совсем) мне удалось починить: подогнул пружинку так, чтобы она работала вместо щётки. Помогло всего на один сезон, стёрся медный контакт якоря. Лучше двигатель поменять. Но вот как без повреждения снять латунную шестерню со стальной оси, при этом не ломая двигатель, я пока не придумал. Наверное, всё же сломаю. (Надеть-то шестерню гораздо проще: нагреть да насадить). |
Если коллектор нормал.зачем менять двигатель-Щеточный узел меняется за 0.5 часа,метода расписана,а про пружинки-это вредный совет(только для личного употребления-на свой т.сказать "сТРАХ и риск"...).Удачи.
Хм... я никогда не видел щёточных узлов от этих моторчиков отдельно от самих моторчиков. Впрочем, да, Вы правы, можно щёточный узел вытащить из нового и поставить в старый, чтобы не снимать шестерёнку с вала.
Подогнуть пружинки - естественно, аварийный вариант, потому что помогает совсем ненадолго. |
Т.к. стабилизатор находится на даче и каждый раз что то забываю взять для ремонта, можно указать точную марку моторчика для замены или характеристики для подбора. Спасибо.
Вот нашел у себя моторчик от CD привода, подойдет??? |
