Стиральная машина Indesit WISL 82
Страница 4 из 4
11.11.2015 22:35 #31
Подскажите какие резисторы стоят в параллель на блоке управления после платы блока питания, резисторы погорели видно только первую цифру 2 остальное не видно можно фото если есть.file:///C:/Users/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9/Desktop/001.jpg вот фото резисторы под радиатором выделено черным кружком. под радиатором выделено
Модератор
12.11.2015 11:10 #32
А зачем Вы дали ссылку на свой ПК жесткого диска ?
Так никто не увидет фото. Загрузите его на сайт
12.11.2015 19:26 #33
http://www.rlocman.ru/forum/album.ph...&pictureid=701
12.11.2015 20:53 #34
Смотри
Тип файла: png taho_arcadia_163.png (2.6 Кб, 0 просмотров)
14.12.2016 19:19 #35
Сообщение от alexzand
Варистор РВ3,такой-же ,как РВ1-275В...Р21-10 Ом,но ставить желательно"разрывной"(не металлопёночный),Л1-дроссель-ставь наши любые,25-100 мГн...,либо 10 Ом сопрот(разрывной"),либо перемычку...Прозвони у микры ШИМ вывод ключа,относит.минуса,и проверь на пробой 2а выпрямит. диода.Удачи.
Может кому поможет. У кума сгорел первый варистор с дросселем в наличии не оказалось. Выкусил его дроссель заменил проработало пол года.
Приобрел два варистора один такой же другой мощнее но на то же напряжение. Первый поставил проработал пол часа, и кряк. меряю напряжение 240 В. А амплитудное то и будет 270, показалось одни грабли мало. Ставлю более мощный варистор сопротивление МЛТ включаем несколько секунд работаем потом мощный щелчок и все потухло выкусывание варистора не помогает все детальки остальные целые . Не могу найти от куда питание на преобразователь подходит думал через дверцы (прозванивается на нерабочие клемы БУ), оказалось в двух местах пистоны перехода с одной стороны платы на другую отгорели.
Страница 4 из 4
indesit, wisl 82, блок управления
Часовой пояс GMT +3, время: 01:53.
