Материнская плата ASUS P4B
Страница 4 из 8
326 33
1 10
10.11.2013 04:59 #31
На винте перемычка стоит ближе к разьёму +12V
Это ни о чём не говорит. На разных винтах по разному эти джампера расставляются. Положение перемычек нарисовано на винте.
Биос сбросили? Батарейку заменить похоже придётся, она "подзарядилась"от БП и пока F1 не появляется, но после простоя в выключеном состоянии (отключеном от сети) F1 может снова появиться. Все настройки биос должны будут сброситься в этом случае, время тоже.
4 4
10.11.2013 05:23 #32
начали устанавливать WINDOWS получили сообщение:ПРОГРАММА УСТАНОВКИ не нашл на этом компе установленных жеских дисков.ПРОВЕРЬТЕ
1.включено ли питание?-да проверили
2.правильно ли подключён?-шлейф IDE правильно,а с перемычкой вопрос???
3.правильно ли выполнена настройка дискового оборудования??? -а это что? где надо смотреть?
ПОДОЛЖЕНИЕ УСТАНОВКИ НЕ ВОЗМОЖНО.
НА ДРУГОМ КОМПЕ НЕТ НИКАКИХ ПРОБЛЕМ С ЭТИМ ЖЕСКИМ ДИСКОМ.
326 33
1 10
10.11.2013 05:25 #33
Перемычки как стоят на винте, что за винт, марка его? Второй шлейф ИДЕ есть? Подсоедините на него мастером. Ещё может быть виноват БП, старый и не тянет два устройства IDE.
866 125
9 5
10.11.2013 05:38 #34
Скорее всего винт установлен Master, поэтому CD надо установит Slave. А, если есть второй шлейф, даже 40-контактный, то подключить CD во второй разъём IDE Master'ом.
326 33
1 10
10.11.2013 05:46 #35
До CD средний разъём IDE шлейфа обычно не удаётся дотянуть, а если Slave будет висеть на конечном разъёме (там где должен быть мастер), то получим то что есть -проблемы, "вялое" определение устройств IDE, зависания в процессе загрузки.
И 80-ти проводной кабель IDE очень "нежный", легко повреждается, может он повреждён.
866 125
9 5
10.11.2013 07:07 #36
Это бывает, но редко. Я уже подзабыл интерфейс IDE, но по-моему загрузочный диск должен быть Master. Если у автора CD и винчестер Master, то на одном шлейфе будет конфликт. Надо или переключить CD в Slave, или переключить его на канал Secondary Master'ом. Для выяснения причины желательно использовать более надёжный 40-контантный шлейф.
PS. Проконсультировался у знакомого профессионала. Действительно, с некоторых старых винчестеров невозможно загрузиться, если он Slave.
Последний раз редактировалось vishz; 10.11.2013 в 07:12.
326 33
1 10
10.11.2013 07:25 #37
Системе по-барабану с чего грузиться, с мастера или слейва. Главное что бы определение IDE устройств нормально происходило, а это возможно только при верной расстановке джамперов на них.
"Старые" винчестеры это наверно те у которых размер до 10ГБ. Я с таким не встречался за 15 лет "общения" с компьютером.
866 125
9 5
10.11.2013 07:55 #38
ВиКс, а у тебя БИОС видит его?
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
963 2,971
45 73
10.11.2013 15:02 #39
Никто не спросил-сам Хард в системе виден ?
Бывает затупа,Винт в Биосе есть,а ОС ставить ни в какую..
NORTON PARTITION MAGIK 8.0 в помощь..
4 4
11.11.2013 06:31 #40
на разьёме PRIMARY с любым шлейфом IDE находит и жеский диск и дисковод.На разьёме SECONDARY не находит ничего.Подсоединяю к PRIMARY
жеский диск (MASTER) дисковод(SLAVE)-на жеском диске записана программа WINDOWS.запрашивает вид загрузки(обычная загрузка)-выдает сообщение чтона компе вирус.Запусти CHKDSK/F чтобы проверить жеский диск.Но этот самый жеский диск на другом компьюторе microsof-657fca устанавливает WINDOWS без проблем.
что такое CHKDSK/F---???
пробовал на ASUS P4B устанавливать WINDOWS с CD диска на жеский дискдоходит
до копированияна жеский
процентов 60 и выдаёт сообщение что фаил itss.dll некопируется и идёт сброс в самое начало запуска компа.
может что то с BIOS невпорядке или вирус там???
Страница 4 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 04:29.
