Зарядное устройство на тиристоре. Нет плавной регулировки выходного тока
Страница 4 из 7
503 351
142 0
15.11.2013 15:39 #31
...обещаю, буду пользоватся навперед.....
Аватар для ГАРРИК
273 236
15.11.2013 19:05 #32
Я вообще сомневаюсь в целесообразности,разрядного сопротивления.У неисправного аккумулятора оно уже имееться внутри,и судя по всему серьёзное.
Аватар для SHREK-2
101 121
16.11.2013 09:21 #33
ЕСЛИ ПОСЫПАЛСЯ ТО УЖЕ НИЧЕГО НЕ НАДО...
...И один в поле воин!..
2 41
17.11.2013 06:58 #34
Уменьшил вторичное напряжение до 18в,как у автора схемы, повесил параллельно емкости сопротивление 1,5к, поставил переменник 10к. Та же фигня- либо тиристор закрыт, либо открыт, при определенном положении переменника открывается с частотой где-то раз в секунду(слежу по амперметру), в итоге срывается на максимальный ток. Больше этой схемой морочиться не буду. Автору СПАСИБО!!! Писал ему на мыло,не отвечает.Зато кучу схем его напечатали в журналах.
В схеме ниже какова роль мощного сопротивления 0,5 ом? Без него будет работать схема управления тиристором?
Тип файла: rar зарядка.rar (129.9 Кб, 0 просмотров)
866 125
9 5
17.11.2013 10:56 #35
И в этой схеме используется управление тиристором постоянным током. Значит, стабильных параметров не будет.
PS. Квалификация специалиста определяется не числом публикаций.
17.11.2013 14:40 #36
SergeyP1963
Не пытайтесь управлять тиристором током УЭ. Это режим используется ТОЛЬКО для снятия его характеристик. Вам неоднократно предлагали использовать фазо-импульсное управление.
2 41
17.11.2013 15:41 #37
Уже травлю предложенную выше схему. Действительно, зачем изобретать велосипед!
503 351
142 0
18.11.2013 11:55 #38
....прочитайте внимательно пост нумеро 10....меня учили что все тиристори в солнечной системе откриваются током....за пределами солн.с-ми незнаю, небивал....удачи!...
866 125
9 5
18.11.2013 12:48 #39
Сообщение от hrpankov
Учили правильно, так и есть. Напряжением открываются полевые транзисторы да лампы. Вопрос в способе подачи этого тока на управляющий электрод. Автор приводит схемы, где управление производится величиной тока управления. Ток управления - величина, зависящая от многих факторов, т.б. экземпляр тиристора, температура, напряжение на аноде, скорость его изменения. Гораздо лучше фазо-импульсное управление, при котором тиристор открывается импульсом, задержанным относительно нулевого значения на определённое время. При малой задержке тиристор открывается почти сразу, как только напряжение на нём достигнет нескольких вольт и ток будет достаточным для удержания. При большрй задержке импульса тиристор открывается в конце полупериода и время до его закрытия мало. При таком способе управления время открытого состояния не зависит от тех параметров, которые я называл, а только от времени задержки. Это справедливо для нашей солнечной системы.
503 351
142 0
18.11.2013 14:22 #40
......схемка - класическая класика....загвоздка в том, что тиристор работает не на Uрабочee, а на каких-то 10-15-20 вольт....при таких условий работи -> никакой рег-ки током....
http://www.element.zp.ua/info/rus/t122.pdf
если модернизировать #1 с картинкой от #10 будет картинка маслом....о чем ми спорим, говорим и болтаем???....только две недели пацану мозги пилим...и друг друга развлекаем.....
Страница 4 из 7
кт315, ку202
Часовой пояс GMT +3, время: 13:12.
