Регулятор мощности
Страница 4 из 4
15.01.2014 03:05 #31
Сообщение от lllll
U^2*C/2 -энергия накапливаемая конденсатором за один полупериод (ДЖОУЛИ)
50 - количество полупериодов за секунду. 50 проходят через другой диод 1/сек. В итоге Дж/сек = Ватт.
Почему 50? Конденсатор заряжается и разряжается каждый полупериод, т.е. 100 раз в секунду. В зависимости от полярности диод и светодиод меняются ролями - через диод происходит заряд, а через светодиод разряд и наоборот. Но всегда 100 раз в секунду.
15.01.2014 09:27 #32
Сообщение от lllll
mocart
формула Ic=2pi*f*C*U справедлива для полного синусоидального напряжения. В данном случае заряд конденсатора происходит различной частью синусоиды, в зависимости от пложения потециометра. От почти полной синусоиды, при минимальной мощности, до 1/10 (приблиз.) при максимальной. Неизменной остаётся только энергия накопелная конденсатором т.к он всегда заряжается до напряжения открывания диака. Эта энергия проходит, во время заряда, через св. диод.
W=(U^2*C/2)*50 - мощность на светодиоде ВАТТ.
Мощность на сигнальном св.диоде обычно 20-50 мВт.
"Эта энергия проходит, во время заряда, через св. диод.
W=(U^2*C/2)*50 - мощность на светодиоде ВАТТ."Каков же ток через светодиод?W/28V или W/2,5V?
15.01.2014 11:34 #33
Ток через св.диод проходит импульсами. И говорит можно только о его среднеквадратичном (эффективном) значении. W/28V
16.01.2014 20:27 #34
А поднять силу тока для свечения светодиода в этой схеме можно както ,не сильно ее меняя ?
17.01.2014 02:21 #35
Можно увеличением ёмкости конденсатора и пропорциональным уменьшением сопротивления регулятора.
17.01.2014 11:16 #36
Сообщение от vishz
Конечно можно,но в журнале "Электрик" была статья о подобных регуляторах, так вот там утверждали,что изменение параметров RC-цепи приводит к нагреву симистора и т.д. Не ясно вообще в чём смысл нашего "камня преткновения"- светодиода?Скажите какой параметр вы хотите с его помощью контролировать?!Есть куча других способов это сделать!
17.01.2014 15:19 #37
Автор темы спросил, я ответил. А для чего - другой вопрос. Не могу представить, как параметры RC цепи могут повлиять на нагрев тиристоров. Эта цепь даже светодиод не может по настоящену зажечь. Конечно, если ёмкость конденсатора увеличить в десятки или сотни раз, то тогда, наверное может. В разных схемах значение ёмкости от 0,1 до 0,25 мкф.
17.01.2014 17:46 #38
Сообщение от vishz
Извините,увлёкся!Вторая часть поста была адресована автору темы.
24.01.2014 11:41 #39
После долгих дискуссий в итоге : в протеусе версии 7.7 у кого эта схема работает или нет ?
Последний раз редактировалось eduard-amel; 24.01.2014 в 12:10.
01.02.2014 01:42 #40
Сообщение от eduard-amel
Про те усе!
Страница 4 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 12:51.
