Регулятор мощности
Страница 3 из 4
866 125
9 5
13.01.2014 15:24 #21
Эта формула применима для вычисления Хс и синусоидального тока. В этой схеме ток разряда НЕСИНУСОИДАЛЬНЫЙ, имеет импульсный характер.
516 208
29 2
13.01.2014 15:34 #22
Сообщение от vishz
Он что не от сети через резистор заряжается?Или в сети уже не синус?Закороти переменный резистор-куда подсоединён тогда конденсатор-не к сети?
866 125
9 5
13.01.2014 22:07 #23
Синус -это, если есть хотя бы один период. А вэтой схеме заряд начинается от нуля синусоиды, а прекращается, когда напряжение на конденсаторе достигнет напряжения пробоя динистора, т.е. прекращается в любой момент половины периода. Это может быть и 1/4 и 1/10 часть периода, в любом случае меньше пловины периода. Эти импульсы разве похожи на синусоиду?
14.01.2014 08:06 #24
mocart
Вы правы, - варианты формул расчёта,различные формы тока вносят некоторую сумятицу. Наиболее корректно исходить из ЭНЕРГИИ. Ёмкость и напряжение известны.
Количество импульсов тока в секунду - 50. Легко вычисляется мощность проходящая через светодиод.
516 208
29 2
14.01.2014 18:40 #25
Сообщение от vishz
Скажите,конденсатор начинает заряжаться до 28V ПО СИНУСОИДАЛЬНОМУ ЗАКОНУ?
Последний раз редактировалось mocart; 14.01.2014 в 18:58.
516 208
29 2
14.01.2014 19:08 #26
Сообщение от lllll
mocart
Приведите пожайлуста конкретные варианты формул.В расчётах гасящих конденсаторов и т.д. всегда использовал формулу Ic=2pi*f*C*U с pi=3.14 и практические результаты меня всегда устраивали.Теперь же мне навязывают новый подход и хотелось бы убеждений,т.к. разница в результатах расчётов существенна!Кстати вот здесь люди тоже используют pi=3.14:http://yandex.ua/clck/jsredir?from=y...58103180234289
Последний раз редактировалось mocart; 14.01.2014 в 19:34.
14.01.2014 19:59 #27
mocart
формула Ic=2pi*f*C*U справедлива для полного синусоидального напряжения. В данном случае заряд конденсатора происходит различной частью синусоиды, в зависимости от пложения потециометра. От почти полной синусоиды, при минимальной мощности, до 1/10 (приблиз.) при максимальной. Неизменной остаётся только энергия накопелная конденсатором т.к он всегда заряжается до напряжения открывания диака. Эта энергия проходит, во время заряда, через св. диод.
W=(U^2*C/2)*50 - мощность на светодиоде ВАТТ.
Мощность на сигнальном св.диоде обычно 20-50 мВт.
516 208
29 2
14.01.2014 20:31 #28
Сообщение от lllll
mocart
Идею примерно понял.Но вот здесь:"Эта энергия проходит, во время заряда, через св. диод.
W=(U^2*C/2)*50 - мощность на светодиоде ВАТТ"- не очень.Через светодиод проходит мощность за пол периода напряжения?,т.е. в формуле W=(U^2*C/2)*50 -это /2 ? И ещё мощности на конденсаторе и диоде равные, а как быть с токами?
14.01.2014 20:51 #29
U^2*C/2 -энергия накапливаемая конденсатором за один полупериод (ДЖОУЛИ)
50 - количество полупериодов за секунду. 50 проходят через другой диод 1/сек. В итоге Дж/сек = Ватт.
516 208
29 2
14.01.2014 21:26 #30
Сообщение от lllll
Спасибо,но это пол ответа.
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 16:40.
