Он что не от сети через резистор заряжается?Или в сети уже не синус?Закороти переменный резистор-куда подсоединён тогда конденсатор-не к сети?
Синус -это, если есть хотя бы один период. А вэтой схеме заряд начинается от нуля синусоиды, а прекращается, когда напряжение на конденсаторе достигнет напряжения пробоя динистора, т.е. прекращается в любой момент половины периода. Это может быть и 1/4 и 1/10 часть периода, в любом случае меньше пловины периода. Эти импульсы разве похожи на синусоиду?
mocart
Вы правы, - варианты формул расчёта,различные формы тока вносят некоторую сумятицу. Наиболее корректно исходить из ЭНЕРГИИ. Ёмкость и напряжение известны. Количество импульсов тока в секунду - 50. Легко вычисляется мощность проходящая через светодиод. |
Последний раз редактировалось mocart; 14.01.2014 в 18:58.
Последний раз редактировалось mocart; 14.01.2014 в 19:34.
mocart
формула Ic=2pi*f*C*U справедлива для полного синусоидального напряжения. В данном случае заряд конденсатора происходит различной частью синусоиды, в зависимости от пложения потециометра. От почти полной синусоиды, при минимальной мощности, до 1/10 (приблиз.) при максимальной. Неизменной остаётся только энергия накопелная конденсатором т.к он всегда заряжается до напряжения открывания диака. Эта энергия проходит, во время заряда, через св. диод. W=(U^2*C/2)*50 - мощность на светодиоде ВАТТ. Мощность на сигнальном св.диоде обычно 20-50 мВт. |
mocart
формула Ic=2pi*f*C*U справедлива для полного синусоидального напряжения. В данном случае заряд конденсатора происходит различной частью синусоиды, в зависимости от пложения потециометра. От почти полной синусоиды, при минимальной мощности, до 1/10 (приблиз.) при максимальной. Неизменной остаётся только энергия накопелная конденсатором т.к он всегда заряжается до напряжения открывания диака. Эта энергия проходит, во время заряда, через св. диод. W=(U^2*C/2)*50 - мощность на светодиоде ВАТТ. Мощность на сигнальном св.диоде обычно 20-50 мВт. W=(U^2*C/2)*50 - мощность на светодиоде ВАТТ"- не очень.Через светодиод проходит мощность за пол периода напряжения?,т.е. в формуле W=(U^2*C/2)*50 -это /2 ? И ещё мощности на конденсаторе и диоде равные, а как быть с токами? |
Спасибо,но это пол ответа.
