Усилитель Амфитон 35У-101С
Страница 4 из 10
866 125
9 5
08.03.2014 02:42 #31
Энергоёмкость конденсаторов зависит не только от напряжения, но и от мощности усилителя и сопротивления (тока) нагрузки, а также от допустимой просадки напряжения. Применительно к Амфитону. Напряжение 34 В, просадка 7 В. Максимальный ток в нагрузке (34-7)/4=7 А. Выпрямитель двухполупериодный (f=100 Гц, t=10 мс). C=q/U=I*t/U=7*0,01/7*1000000=10000 мкф. Это без учёта потерь в трансформаторе. Увеличение ёмкости снизит просадку, но возрастёт импульсная нагрузка на трансформатор и эффект будет не столь значительным. Лучший выход - замена БП на импульсный, в котором конденсатора 1000 мкф хватит для нагрузки в десятки ампер.
10 0
11.03.2014 00:04 #32
В защите все кондёры проверили? Если всё правильно, то в связи с увеличением пиковой мощности, перестраивайте срабатывание защиты, а также показания индикатора. Я так это все понял?
Пишите грамотно!
1 28
17.03.2014 15:26 #33
Сообщение от michaelgrey
даже при отк. блоке индикации картина таже....(перестраивайте срабатывание защиты) - если-бы я знал как это сделать.... я уже просил объяснить мне принцип работы этой защиты и не только на этом форуме (схема в первом посте), но увы.... да скорей всего здесь "постоянка" всему виной, т.к. когда я мерил стрелочным тестером (Ц4342-М1 с предохранительным реле) на выходах УНЧ постоянку, (тестер на пределе 5 В), то реле у тестера срабатывало и это позволяет предположить, что всплески постоянного напряжения превышают 5 В! И это без нагрузки! Т.е. АС не были подключены.... так-же и реле защиты уся срабатывало без нагрузки на громкости, при которой красный индикатор только мигал, а не горел постоянно... реле прибора срабатывало гораздо чаще,чем реле защиты уся, а это говорит о том, что постоянка скачет далеко за 5 В и именно при резких переходах по низам. Если музыка валит более менее равномерно, то хоть на всю громкость и постоянно горящем красном светодиоде перегрузки - защита НЕ СРАБАТЫВАЕТ!!! Но питающее напряжение УМа падает где-то до 7 В.... наверное не хватает энергии БП. Мне тут уже посоветовали рассмотреть возможность замены БП на импульсный БП.... вот ищу. Хотя и там всё не так просто, ну по крайней мере для меня, т.к. я с этим чудом ещё не сталкивался, да и УМ питается двумя напряжениями - предкаскад питается 37 В, а выходной - 34 В. Может всё-же заменить транс на более мощный?
866 125
9 5
17.03.2014 15:45 #34
Срабатывание защиты в приборе не означает факт наличия постоянки на выходе. Чтобы защита в приборе не срабатывала, попробуй включить на выход последовательно соединённые резистор 1 ком с конденсатором 100 мкф и измерь напряжение (постоянку) на конденсаторе.
10 0
18.03.2014 23:49 #35
Буду цитировать Ваше первое сообщение.
В активном фильтре вместо литов С4, С3 по 470 мкф по схеме я поставил по 4700 мкф, С6,С5 - по схеме стояли по 100 мкф, поставил по 1000 мкф!!!
1. Не в активном фильтре- а в стабилизаторе.
2. Считаю излишеством- достаточно С4, С3: 1000,0-50Вольт. С6,С5:я бы оставил по 100 мкф.
Это не мои доработки личные, я просто все делал согласно форума РадиоКот под названием: "Апгрейд Амфитон 35У-101С"
- Ну, здесь тоже не все профессионалы (:-))
В УМ-ах остались стоять по 2200 мкф...
- Здесь я бы поставил 4700,0 на 50В, они, как раз больше всех влияют на выходную мощность.
В БП, который на одной плате с защитой, поставил вместо двух по 2200 мкф/ 63в два по 15000 мкф/ 50в.
Я так понял, что это С3 и С4 на плате защиты. Здесь надо либо оставить старые (но не высохшие) конденсаторы, либо поменять на новые 2200-4700 на 50-63 Вольта, т.к. эти конденсаторы, судя по схеме и расположению на плате, предназначены больше для стабилизатора +-15 вольт, который питает предварительный усилитель (тембр, громкость и т.п.) и защиту усилителя. Также они еще и складываются с емкостями, которые на плате усилителя.
Чтобы достичь успеха в повышении выходной пиковой мощности необходимо заменить диодный мост, состоящий из диодов VD1-VD4 (КД202Д) на что-нибудь более современное и скорострельное (ульрафаст) с током в районе 10 Ампер. Я бы готовый диодный мост поставил. Иначе все замены емкостей имеют мало смысла.
На плате защиты (там где реле, а не индикаторы) проверьте С1 (47мк) и С5 (470 мк) - при их высыхании защита срабатывает раньше, чем положено. Судя по тому, что защита срабатывает, активные элементы считаю целыми.
не КР544УД1А а LF357N...
- Практически одно и то же LF-ки даже круче.
а вот на активном фильтре, который исходя из схемы питает дифкаскад УМ-а, (как я понял) оно стабильно! Почему?
- Потому- что стабилизатор.
Не это ли причина сработок защиты?
- Нет.
Пишите грамотно!
10 0
19.03.2014 00:22 #36
Для проверки постоянки на выходе надо УМ отключить от источника сигнала, отпаять вход 1 и 2 на плате УМ, закорачивать вход УМ на землю не обязательно. Проверить батарейки в тестере (у меня, давно очень, был похожий, оключался из-за батареек) на всякий случай. Поставить на диапазон более чем 5 вольт, например 50 вольт, короче выше напряжения одного плеча питания УМ. Если ничего нет, то снижать постепенно диапазон измерения, чтоб измерить -сколько все-таки.
Фантастика какая-то, 7 вольт питания - это с 34-х то вольт в одном плече. Усилитель вообще бы молчал. Схема же есть, замерьте напряжения указанные там - соответствуют ли? Вообще цифровой мультиметр с автоматическим изменением предела надо иметь, чуть больше тысячи по цене можно найти.
Глупости, даже если найти удовлетворящий по всем параметрам, срабатывание защиты останется. Да и до импульсников далековато еще.
Пишите грамотно!
Последний раз редактировалось michaelgrey; 19.03.2014 в 00:33.
866 125
9 5
19.03.2014 00:35 #37
"Чтобы достичь успеха в повышении выходной пиковой мощности необходимо заменить диодный мост, состоящий из диодов VD1-VD4 (КД202Д) на что-нибудь более современное и скорострельное (ульрафаст) с током в районе 10 Ампер. Я бы готовый диодный мост поставил. Иначе все замены емкостей имеют мало смысла".
Хочется полюбопытствовать, каким образом ультрафаст может повысить параметры 50-герцового БП? Или чем не понравились КД202?
10 0
19.03.2014 19:21 #38
По диодам много разговоров на разных форумах, например:
-Каменные диоды в выпрямителях- на АудиоПортале,
но к этой теме отноношения не имеющих.
Пишите грамотно!
1 28
20.03.2014 15:56 #39
все литы поменял на новые ещё при апгрейте.... у меня есть прибор не только Ц4342-М1, но и VC61A - мультиметр с возможностью тестировать ёмкости до 200 мкФ. я там в #18 посте писал....
1 28
20.03.2014 15:59 #40
уже стоят шоттки - PFR20/100...
Страница 4 из 10
Часовой пояс GMT +3, время: 00:35.
